Рубемаст - это наплавляемый рулонный материал на основе кровельного картона (стеклоткани или стекловолокна), на который с двух сторон наносится вяжущее полимерно-битумное покрытие, которое сверху посыпается крупнозернистой крошкой или тальком. Для удобства транспортировки Рубемаст с обоих сторон покрывается защитной пленкой, которая в процессе монтажа просто плавится специальной горелкой для укладки этого рулонного материала.
Рубемаст двух марок, упомянутых Вами расшифровывается следующим образом:
РНК - Рубемаст Напыление Крупнозернистое;
РНП - Рубемаст Напыление Пылевидное.
Вот в разновидности напыления, точнее во фракции частиц напыления, и есть основное отличие этих двух марок Рубемаста.
Рубемаст с крупнозернистым напылением применяется при обустройстве верхних слоев кровли, и годится для всех климатических районов.
Рубемаст с пылевидным напылением в основном применяется для устройства нижнего слоя кровельного ковра и для гидроизоляции различных строительных конструкций.
Преимущества Рубемакса обоих этих марок пред другими кровельными материалами в том, что это материал, который при относительно дешевой цене имеет высокую прочность, обладает водонепроницаемостью, имеет высокий уровень теплостойкости, при осадках не издает практически никакого шума, что очень важно для кровли жилых зданий, может монтироваться при низких температурах, прост и удобен в монтаже и транспортировке.
