Как увеличить прочность портландцемента?
NataBres [2K] 10 лет назад
Возможно ли какими-нибудь специальными добавками увеличить прочность портландцемента. Или другими способами? Возможно как то изменить технологию заливки или что-то другое.
Увеличение прочности портландцементов сводится преимущественно к повышению его плотности и уменьшению пор. Важно, чтобы воды было столько, сколько необходимо при образовании цементного камня, в соответствии с В/Ц отношением. Тогда после испарения в бетоне не будет пустот.
Соответственно есть два пути:
  • введение воды в раствор в минимально необходимом количестве
  • ее максимальное удержание в залитом бетоне.
Обычно роста прочности добиваются введением добавок снижающих водопотребление цемента и улучшающих его подвижность и удобоукладываемость. Всевозможные пластификаторы на основе лигносульфонатов (типа СП-6), кольматирующие добавки, уплотнители и противоусадочные присадки позволяют повысить прочность бетона на 30-50%.
Удержания воды в цементе добиваются путем защиты от высокой температуры с помощью накрывания от солнечных лучей, предотвращая испарение. Образование цемента происходит с сильным электролитическим эффектом, поэтому при росте кристаллического скелета вода может как-бы отсасываться их свободных молекул, притягиваясь внутрь решетки. Поэтому хороший эффект дает полив залитой бетонной смеси в течение нескольких суток после укладки, снабжающий нужным количеством свободной воды гидратирующий раствор.
Скорей всего Вы спрашиваете об увеличении прочности раствора (пишите про заливку чего-то), а не об увеличении прочности только портландцемента.
Да это и не надо, портландцемент продаётся различными марками, то есть нужен более прочный покупаем его, а не из готового материала делаем нечто с другими характеристиками влияющими и на прочность в том числе.
Для увеличения прочности раствора основой которого будет портландцемент, можно добавить специальные пластификаторы, к примеру "Суперпластификатор"­
прочность бетона увеличивается до 35% (!) (это впечатляет).
Есть и так называемые "народные" методы, к примеру всем известный ПВА, так же увеличивает прочность раствора вяжущим в котором выступает (задействован) портландцемент.
Пропорции 200-и грамм ПВА на 10-ь литров раствора.
Правда пластификаторы это дорого.
Гораздо дешевле просто купить портландцемент другой марки, к примеру при использовании портландцемента М 400-а и М-500-т прочность того же бетона на выходе разная (М 500, прочней).
Проще было бы ответить если бы точно знать о чём идёт речь, вопрос только об портландцементе и его прочности сужает всю картину.
Не понятно Вы фундамент заливаете, или штукатурить собираетесь, или речь о стяжке и так далее.
Тут важно всё, от пропорций, до правильного замеса, всё это может отразиться на конечной прочности.
Для различных марок бетонов (если речь о них) используется различный портландцемент.
