Что делать, если нашли плесень при ремонте?
DN [105] 10 лет назад
Под одной единственной плиткой нашли плесень, это опасно? Чем обработать стену?
В первую очередь необходимо устранить причину появления плесени, без этого никакое средство не поможет, или поможет только на очень короткое время.
Основные причины, это повышенная влажность и плохая вентиляция, воздух плохо циркулирует в помещении.
1) Прочистить вентиляционные каналы, снять решётку вентиляции осмотреть шахту на предмет загрязнения, дальше принимать меры исходя из степени загрязнения.
2) При плохой , или не достаточной вентиляции, установить принудительную вентиляцию(вентилятор, вместо решётки).
3) Возможно есть необходимость внизу двери в ванной комнате сделать дополнительные вентиляционные отверстия, тем самым улучшите тягу.
4) Обследовать трубы на предмет протечек, при обнаружении протечек, устранить.
Да, это опасно, споры плесени, распространяются по воздуху очень быстро, по этой причине работать надо в респираторе.
Я бы посоветовал сделать так:
Снимаем штукатурку с участка поражённого грибком, снимаем до основания, то есть полностью.
Далее обязательная полная просушка этого участка, участок не большой, просушить можно даже обычным феном.
Если сбивать штукатурку не хотите, то удалите плесень шпателем, затем просушка и обработка.
Следующий этап, это нанесение специального анти-грибкового раствора на стену, выбор средств огромный.
А ещё лучше использовать старый и надёжный метод, это медный купорос, разводим 100-о грамм на 10-ь литров воды.
Наносить можно даже обычной кистью.
После полного высыхания раствора, можно участок на котором снималась штукатурка зашпаклевать, или набросить ту же штукатурку.
Можно обработать стену любым отбеливателем, нашатырным спиртом, раствором соды либо уксусом. Но эффективнее использовать антисептическую грунтовку( ее продают в строительных магазинах). Счищаете место это сухой щеткой. Обрабатываете пораженное место, желательно существенно увеличивая радиус обрабатываемого места(не только под этой плиткой, если есть возможность). Ждете несколько часов. Если плесень глубоко - повторите процедуру еще раз
Как вариант, если не покупать бутль грунтовки для маленькой площади - можете воспользоваться белизной или доместосом. Но такая обработка не даст долговременного эффекта.
