Чем лучше смачивать паклю?
Shipenok [476] 10 лет назад
Я снял заглушку с батареи (спускал воздух), на ней была пакля. Вот теперь хочу вкрутить ее вновь, но не знаю, чем лучше смачить паклю, чтобы держала хорошо?
Лучше всего "смачивать" "Уинпаком", (UNIPAK),
это паста герметик, причём профессиональная подходит как для горячего так и для холодного водоснабжения.
На заглушку к батареи подойдёт как нельзя лучше.
Второй вариант, это пакля и фом, именно паклю и фум я чаще всего использую для данных соединений.
Гарантия при правильной "поковки" соединений 100%.
Важно (Вы пишите о старой открученной заглушки), правильно подготовить резьбу и правильно в нужном количестве намотать паклю.
Резьба должна быть очищена от старой пакли, от ржавчины и краски (раньше на краску сажали).
Паклю распушаем и наматываем между витками резьбы.
В начале "папы" пакли меньше к концу чуть больше, в идеале, правильная намотка выглядит конусом.
Сверху пакли пару витком, по диаметру фума, далее затягиваем заглушку.
При затягивании чувствуйте резьбу, узел должен закручиваться в натяжку, но без чересчур сильных усилий.
При намотки пакли, паклю можно увлажнить даже обычной водой, пакля лучше ляжет.
Паклю наматывайте с постоянной натяжкой.
Паклю наматываем по часовой стрелки в случае с правой резьбой.
Фум в том же направлении.
10
В качестве уплотнителя резьбовых соединений в местах с повышенной влажностью, как в Вашем случае, я также использую натуральную льняную паклю, но никогда её ничем не смачиваю.
Гораздо удобнее, смазать непосредственно поверхность двух сочленяемых деталей, чтобы пакля не к рукам приставала, а красиво, плотно и аккуратно ложилась в каждый виток резьбы. В качестве же смазки - всегда пользуюсь исключительно старым проверенным средством - самым обычным дешёвым солидолом.
Если же данного масла под рукой не оказалось - возьмите литол, либо купите уже полностью подготовленную к работе - пропитанную смоляную паклю.
Смачивать паклю для того, чтобы туда не проникали вредные загрязнители, которые способны разрушить соединение в дальнейшем. Для того чтобы обезопаситься от этого, можно приобрести самые дешевые варианты смазки, солидол или литол. Нужно хорошо промазать солидолом паклю, а также важно правильно ее намотать на соединение. Но перед этой работой следует хорошо очистить поверхность резьбового соединения от ржавчины и пыли. Сделать это можно при помощи раствора уксусной кислоты и простого растворителя, нужно пропитать тряпку и обмотать деталь.
Я бы назвал это пропитывать, а не смачивать, скорее.
И замечательная штука - Автогерметик. Он без неприятного запаха, хорошо выполнит в данном случае свою функцию, и не будет никаких проблем, если потом надо разобрать всё и открутить обратно.
Выглядит примерно так:
Прелесть ещё и в том, что фасуют его и в маленькие тюбики, которые стоят сущие копейки. И если нужно для разового использования, то не покупаешь большой туб, и он у тебя потом не перекидывается.
