Сложно ответить на вопрос без дополнительных данных.
Видов систем отопления довольно много, начиная от водяного заканчивая воздушным.
Водяные системы отопления делятся на одноконтурные и многоконтурные системы отопления.
Двухтрубные, однотрубные, коллекторные.
Материал изготовления труб так же различный это и полипропилен и сталь и медь и так далее.
Монтаж труб так же различен это может быть и пайка и сварка и использование пресс фитингов.
Диаметр труб, материал изготовления и количество радиаторов индивидуален.
Теплоноситель, вода, антифриз и так далее.
Описывать все имеющие варианты это крайне сложная задача.
Допустим выбрали водяную (точнее жидкостную, ибо не только вода используется в виде теплоносителя).
Система состоит из котла, циркуляционно насоса, расширительного бачка, из самого контура (трубы радиаторы), датчики, регуляторы и так далее.
Котёл установили, подключили к водопроводу, далее, устанавливаем радиаторы на радиаторы запорную арматуру.
Далее, тянем трубя, паяем, свариваем, закручиваем фитинги (тут уже от материала изготовления труб всё зависит).
В систему устанавливаем циркуляционный насос и так далее.
Работа по монтажу отопительной системы сама по себе относится к сложным сантехническим работам.
Перед монтажом системы отопления производятся расчёты, выбирается диаметр труб, радиаторы, набрасывается схема.
Самая простейшая система отопления, это однотрубная,
теплоноситель последовательно проходит по трубам от радиатора к радиатору и опять возвращается к котлу.
Если остановитесь на ней, то сложностей не должно возникнуть, но всё же не рекомендую производить работы самостоятельно.
