Как сделать парник?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Задумал я парник на даче для рассады построить. Как понимаю, дело нехитрое, интересно мнение людей, которые сами ставили парник. Как сделать? Из каких материалов?
я делал парник из досок. времени потратил много, но получилось неплохо.
парник каркасного типа. стены и кровля из поликарбоната.
  1. фундамент 250*250 мм - блочный, из кирпичной кладки. глубина 300 мм. итого: 12 блоков - понадобится примерно 100 кирпичей. на рисунке под названием основание(вид сверху).
  2. основание - бруски размером 90*130*3000 мм. покрыть качественно битумом.
  3. стены - каркасные из досок 130*40*3000 мм. собираем каркасы частями: коробки 1500*2000 мм.
  4. перекрытие: угольные фермы. максимальная высота фермы - 1000 мм.
  5. "крыша" жесткости - конструкции жесткости 1500*3000 мм.
  6. весь каркас обносим поликарбонатом.
  7. делаем по 2 форточки с каждой стороны.
у меня такая теплица стоит уже третий год - и ничего не делается. снег на кровле не залеживается - легко сходит. именно поэтому нужно делать резкий скос.
для всего понадобится примерно: 10 брусков 130*90*3000 мм, 110 досок 130*40*3000 мм, примерно 400 оцинкованных уголков для монтажа, и около 2000 шурупов для монтажа.
пусть долго и дороговато, но зато, очень большая, теплая, надежная и долговечная.
У нас переносной металлический парничек для огурцов.Конструкция состоит из сварного каркаса,с верху накрываем укрывным материалом.
Размер каркаса 120 см#2500см. и высота ,примерно 1 метр.
Удобство именно в том,что можно переносит каждый год на другое место.К тому же парник можно совсем убрать,если огурцы разрослись и укрытие им не требуется.Да и долговечность металла тоже практичнее,чем дерево.
