Как изготовить приспособление для гибки труб, проволоки, арматуры?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Самый простой трубогиб можно изготовить из дерева или плотной фанеры. Если труба будет изготовлена из мягкого материала, то дерево не деформирует поверхность трубы. Изготавливаются два ролика из выбранного материала (один неподвижный и второй прижимной подвижный, они будут закреплены на основание с помощью держателя:
И чертеж такого приспособления:
В этом видеоролике можно посмотреть трубогиб в работе:
Или вариант намоточного трубогиба из металла (+ вариант из дерева), ручного без упора на основание. Для изготовления нужны: два шкива, рамка с рычагом, прижимной ролик. При работе труба надежно зажимается хомутом между шкивами и изгибается между шаблоном с помощью рычага и подвижного ролика:
Эти варианты приспособлений при гибки труб требуют немалых физических усилий.
И еще несколько видео:
