Выход довольно простой: если нет вантуза, значит нужно сделать его самому.
Проще всего сделать это намотав половую тряпку, например, на швабру Мор (с хлопковыми веревочками). Главное чтобы устройство плотно входило в отверстие унитаза.
Создать гидроудар для очистки засора унитаза можно с помощью 2-х литровой пластиковой бутылки.
- отрезаем дно.
- вставляем бутылку в унитаз горлышком вверх.
- после того как вода наполнила бутылку, закручиваем пробку на горлышко.
- резко сжимаем бутылку и сразу же выдергиваем ее с унитаза.
Мощный гидроудар, созданный давлением, выброшенной из бутылки воды, протолкнет засор.
Если вы автолюбитель и храните в гараже или где-нибудь на балконе автозапчасти, то у вас наверняка найдется пыльник шруса.
Из него довольно просто можно сделать вантуз, приделав ручку.
Если нужно прочистить канализацию ванны или раковины, нужно от душевого шланга открутить лейку-рассеиватель, вставить шланг в отверстие, уплотнить тряпкой, чтобы создать герметичность и открыть горячую воду на максимальный напор. Струя горячей воды под напором пробьет средний засор сифона или труб.
Прочистить унитаз можно даже с помощью... наклейки. Изобретательные корейцы придумали как это сделать с помощью наклейки из прочной упругой пленки. Вот короткий ролик об этом изобретении:
Эта пленка продается на ebay, правда стОит прилично - 33 доллара. Если кто пожелает приобрести, вот сайт предприимчивого корейца: pongtu.co.kr.
Мне кажется, что автор упустил одну деталь: в унитазе два отверстия - канализационное и для поступления воды из бачка. Если отверстие, ведущее к бачку не перекрыть, например, тряпкой, то эффекта не будет.
Корейский вантуз нам можно заменить куском резины автомобильной камеры или, к примеру, резиной от большого лопнувшего мяча fitball, который используют женщины для упражнений перед родами. Вспомнил, потому что у меня такой есть). Закрепить резину на унитазе можно двухсторонним скотчем.
