Предполагаю, что на Вашей стоянке будет только крыша? Тогда у Вас по периметру установлены стойки из железных труб или железобетона, в качестве обвязки - тавровые балки? Стропила могут быть деревянные (доска 40-50мм). Доска ставится на ребро. Желательно шаг между стропилами около 1-1,5 м. Для того, чтобы профлист надежно держал нагрузку, потребуется использовать для обрешетки обрезную доску толщиной не менее 35 мм. Шаг между досками на обрешетке возможен не более ширины доски, которую вы будет использовать (15-20 см). Угол крыши желательно иметь не менее 15 градусов и делайте двухскатную крышу. Односкатная при длине ската более 12 м. обязателньо даст просадку.
Но если у вас для устройства стропил использован металлический профиль, то это - другое дело. Здесь надо смотреть на каком расстоянии расположены стропилы друг от друга, и на этом основании делать выбор доски для обрешетки. В этом случае, чем шире шаг между стропила, тем толще доска. Но все равно более 1,5 м между стропила не должно быть, потому что любая доска при большем растоянии прогнется, поведется.
