Как рассчитывают несущую способность болтов?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Болт хоть и маленькая деталь, но очень важная. Как рассчитывают несущую способность болтов?
Применение высокопрочных болтов позволит избежать трудоемкой монтажной сварки и одновременно обеспечит прочность/надежность стыков и их жесткость. Для оценки несущей способности болтов используются специальные и довольно сложные формулы. При этом учитываются коэффициент условий работы (ус), площадь сечения (А), расчетное сопротивление стали (Rу) и коэффициент продольного изгиба.
Поскольку для углеродистых сталей есть норматив обозначения класса прочности, то в наборе из двух цифр маркировки нужно смотреть на первую – она показывает предел прочности. Важно знать: отсутствие маркировки означает, что болты относятся к классу прочности ниже 4.6, то есть их запас надежности невелик.
Здравствуйте! Несущую способность болтов крепления рассчитывают исходя из диаметра болта, их количества на один квадратный метр конструкции, марки стали, веса квадратного метра объекта, на который они крепятся. Данные показатели умножаются между собой и делятся на общую квадратуру или объем конструкции. Полученная цифра будет являться коэффициентом несущей способности болтов крепления конкретной металлической конструкции.
