Лучший вариант покраски сооружений, которые будут круглогодично находиться в открытой среде - нанесение полимерного покрытия, которое наплавляется из порошка в спецпечах (как для металлопластика). Или стоит попробовать эмаль с добавлением противокоррозионных элементов. Есть рамки небольшого бюджета при сооружении перголы? Тогда можно обойтись масляной краской (такое решение лучше, чем оставлять металл безо всякой защиты). Красить нужно до момента сборки перголы, когда уже просверлены все отмеченные отверстия для крепления по чертежам. Вы намерены использовать лишь сварочный аппарат для перголы, при соединении деталей? Тогда покраску сделаете уже после сварочных работ, всё тщательно зачистив от окалины.
По конструкции:
- сделайте опоры из труб, диаметр которых 5-10 см;
- определите расстояние между опорами перголы, чтобы устроить под них мини-фундаменты;
- выкопайте ямки;
- засыпьте дно песком;
- залейте песок тонким слоем бетона;
- установите опоры;
- залейте их быстрозастывающим бетоном (параметры найдите в сети, подобрав наиболее привлекательную конструкцию);
- вырежьте из профилированной трубы поперечные и потолочные (для крыши) балки;
- закрепите их удобным способом;
- опционально: используйте проволоку между опорами и балками, чтобы вьющиеся растения скорее оплели всю перголу;
- в верхней части красивой перголы можно использовать гнутый прут.
Удачи для мастеров-рукодельников! Выбирайте лучшее!
