В общем-то можно, "Крус-2" не плохой клей, но нужна качественная подготовка.
То что поверхности обезжирить, это понятно, но стекло слишком гладкая поверхность со слабой адгезией.
Надо сделать разметку "подошве" запора и аккуратно поработать наждачной бумагой.
Благодаря наждачной бумаге поверхность станет шероховатой, далее обезжиривание обеих поверхностей.
Клей в гранулах, поэтому предварительно его надо разогреть, сделать жидким.
Сами детали так же разогреваются, стекло можно строительным феном, запор уже чем придётся к примеру зажигалкой.
Далее капнули клей и прижали, многие вот тут совершают ошибку, прижали и не отпускаем и так до полного остывания клея, а на это может уйти и пять минут и даже более.
Хотя есть и более мощный клей, к примеру клей для приклеивания зеркал заднего вида (и не только), так называемые "УФ (ультрафиолетовый) отверждаемые.
Вот этот клей точно справится, он настолько силён, что после полного отвердения становится даже прочнее склеиваемых материалов, то есть стекла и металла. Время схватывания, секунды, не надо долго ждать и сильно прижимать, правда нужна ультрафиолетовая лампа.
