Что из себя представляет технология прогрева пенобетонных (фибропенобетон) стяжек?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Заинтересовал вопрос строительства монолитного дома в несъёмной опалубке и применением материала для заливки стен и стяжки полов - фибропенобетона. Необходима консультация специалиста: Что из себя представляет технология прогрева пенобетонных (фибропенобетон) стяжек?
Фибробетон это бетон армированный фиброволокном. Материал отличный для различного рода работ по строительству дома. Преимуществ у этого материала достаточно много:
Повышает сопротивление пенобетона механическим воздействиям;
Высокая прочность на растяжении при изгибе;
Исключает появление пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности;
Увеличивает морозостойкость пенобетона;
Устойчив к атмосферным воздействиям, благодаря чему наружные стены не обязательно оштукатуривать и облицовывать, а всего-лишь обойтись декоративной отделки;
Экологически безопасен;
Не гниет, не поражается плесенью, грибками, насекомыми и грызунами;
Увеличивает водонепроницаемость пенобетона.
Сам же процесс прогрева фибробетона не сложен в конструкцию перед заливкой пенобетона вставляются специальные электроды ( арматура ) к ним подключается станция прогрева бетона например - СПБ-80. Далее происходит заливка бетона и включение станции. Вот и все.
Пенобетон (фибропенобетон)- современный строительный материал, получивший в последнее время более широкое применение в малоэтажном строительстве и обладающее рядом преимуществ.
Состав пенобетона может быть различным, но классически он состоит из:
  • вяжущая составляющая- чаще используется цемент, реже известь;
  • наполнители - песок или другие материалы;
  • пена- взбитый раствор пенообразователя;
  • вода;
  • различные добавки (фибра, пластификаторы).
Технология изготовления пенобетона аналогична изготовлению обычных бетонов с одним различием- с помощью пеногенератора в бетон вводится раствор пены, которая образует в структуре готового изделия огромное количество пузырьков, что придает материалу определенные качества (низкая теплопроводность и удельная масса (500-900 кг/м3, когда плотность бетона доходит до 2600 кг/м3).
При изготовлении изделий из пенобетона (различные блоки, перемычки и др.), а также при монолитном строительстве в зимнее время, применяется технология прогрева.
В первом случае- для ускорения процессов затвердевания, а во-втором- для возможности затвердевания при отрицательных температурах.
Должен сразу предупредить, что технология прогрева не всегда положительно сказывается на прочностных характеристиках изделий из пенобетона. Изделия из пенобетона, сделанные при естественных условиях твердеют медленнее, чем при технологии прогрева, на 28 сутки- у них показатели лучше.
Это касается и монолитного строительства из пенобетона. Прогрев стяжки из пенобетона производится следующим образом:
  • Заливается стяжка из пенобетона с введенной в состав фиброй, выравнивается;
  • укрывается полиэтиленовой пленкой;
  • предварительно вставленные в пенобетон электроды (арматура) подключается к электричеству (станция прогрева бетона), которое прогревает пенобетон.
