Можно ли заливать пенобетоном крышу при минусовой температуре?
NataBres [2K] 10 лет назад
Будет ли правильным производить подобные работы при минусе? Как повлияет на конечное качество постройки? Существуют ли специальные материалы для работы в минусовых температурах?
Нельзя, так как пенобетон не успевает набрать прочность из-за того, что вода замерзает в растворе быстрее, чем произойдет процесс полимеризации материалов.
Для регионов, где мороз почти круглый год, а заливка пенобетоном необходима по конструкции здания, существуют несколько вариантов торможения остывания раствора:
  1. подогрев самого раствора;
  2. подогрев воды, которую добавляют в будущий раствор;
  3. внешний обогрев при помощи пара;
  4. обогрев армированной конструкции.
Поддерживать тепло весь период застывания раствора не нужно, следует только выждать то время, когда материалы вступят в связь между собой, произойдет процесс полимеризации, будет достигнута точка незамерзания воды в смеси.
Уровень критической точки незамерзания раствора зависит от температуры мороза, марки бетона, качества подогрева (или длительности). Способ заливки пенобетона при минусовой температуре нужен для морозостойких регионов.
Работать с бетоном не рекомендуется при температуре воздуха ниже +5 градусов, однако существует целый ряд методик, которые да.т возможность заливать бетон и пенобетон даже при температуре гораздо ниже нуля. Наиболее оптимальным решением будет устройство на крыше армирующей сетки из стального прута или арматуры диаметром 6-8 мм. К этому пруту следует присоединить кабель питания 12 В, который не даст замерзнуть раствору. Более дешевое решение - использование специальных присадок, к примеру, поташ, хлорид кальция, лигносульфонат. Заливку в условиях низких температур следует выполнять за один раз, желательно обеспечить утепление опалубки. При соблюдении технологии заливка в условиях отрицательных температур не скажется на качестве пенобетона.
