Всё же, я бы посоветовал работать со специальным клеем, для пеноблоков, в итоге это и практичней и долговечней и как не странно даже дешевле, хотя клей дороже обычного раствора.
При кладке пенобетона, раствор есть смысл использовать только в одном случае, если геометрия самих блоков оставляет желать лучшего.
А если блоки качественные, то клей вне конкуренции.
Преимущества клея:
Швы между пеноблоками должны быть полностью заполнены (такая технология), согласитесь что это качественней и проще сделать клеем с использованием гребешкового шпателя.
При кладки на раствор, блоки надо смачивать, это не удобно и хлопотно.
Швы заделываются по-ходу, причём и горизонтальные и вертикальные, это удобней делать клеем (фракция мелкая, плюс эластичность).
Шов при клеевом способе, получается тоньше, сама кладка ровней.
После кладки с использованием клеевой смеси, не надо дополнительно тратить время и средства на выравнивание стен.
Ну и последний плюс:
В абсолютных величинах, клея понадобится меньше чем раствора, значит кладка будет производиться быстрей, усилий потребуется меньше.
А так же не забывайте о теплоизоляции, благодаря клею, полному меж-шовному заполнению, теплоизоляция всей стены не будет нарушена.
Прибавьте ко всему сказанному необходимость просеивать песок для цементного раствора.
А клей не такой дорогой, как некоторым кажется, клей для пенобетона и наши производителя выпускают,
а он дешевле, но не хуже импортных.
