Ламинат - довольно популярный тип покрытия пола, если не сказать больше, а все потому, что он обладает рядом достоинств среди которых:
- простота монтажа,
- сравнительно невысокая стоимость,
- за ним легко ухаживать, но при этом действительно качественный материал обладает прочностью,
- высокое разнообразие рисунков и оттенков,
- ламинатом торгуют в любых магазинах и на рынках, а значит Вы всегда сможете найти то, что Вам требуется,
- это экологически чистый материал,
- его можно устанавливать в детской комнате, на кухне...
При выборе ламината есть ряд нюансов, которые нельзя оставлять без внимания, а именно:
Класс ламината
Первым делом, при выборе ламината, следует обращать внимание на класс ламината. Класс характеризует износоустойчивость ламината, другими словами, сколько прослужит ламинированное покрытие. Тест на класс осуществляется при помощи специальной шлифовальной машинки, ламинат помещается под аппарат и в лабораторных условиях фиксируют через сколько оборотов сотрется защитное покрытие, если до 11 тысяч оборотов, ламинату присваивается класс 21 или 22, более 15 тысяч - 32 или 33 класс.
Что же нам это дает? Давайте разложим все по полочкам:
21 класс - выдерживает небольшие нагрузки, соответственно, срок службы его минимален (не более 4-х лет при бережном обращении). Укладывать такой ламинат можно в спальнях или кладовках. За свою неустойчивость к нагрузкам ламинат данного класса встретить довольно сложно, ведь все понимают, что лучше взять более качественный продукт и наслаждаться, чем попытаться сэкономить и через пару лет снова делать ремонт.
22 класс - схож с 21-м, срок службы такой же, но уже рекомендуется применять его уже в гостиных и детских комнатах, качество уже на порядок лучше, но оставляет желать лучшего.
23 класс - ламинат данного класса уже может выдерживать нагрузку от достаточно массивной мебели, шкафов, например. Устанавливается, как правило, в прихожих и на кухнях. Срок службы в таких помещениях - до 4-х лет.
Начиная с 31-го класса, ламинат уже может использоваться не только в жилых помещениях, но и в коммерческих. Ламинат 31-го класса не желательно подвергать большим нагрузкам. Рекомендуется укладывать его в конференц-залах (срок службы до 3-х лет) или в жилых помещениях (срок службы до 12 лет).
32 класс - используется для коммерческих помещений со средней нагрузкой (офис, классная комната и тп), срок службы около 5 лет. Если же укладывать ламинат данного класса в жилом помещении, то срок эксплуатации будет до 15-ти лет.
33 класс - это уже просто мамонт, срок эксплуатации в коммерческих помещениях будет около 6-ти лет, но следует учитывать какие именно это помещения, например, бары, рестораны, спортзалы. А вот в жилом помещении ламинат данного класса прослужит около 25 лет.
Толщина ламината
Толщина напрямую влияет на качество ламината, чем он толще, тем лучше. Однако, чем толще ламинат, тем удобнее Вам будет его укладывать. На лицо двойная выгода. Или даже тройная, так как толщина влияет еще и на звукопоглощающие свойства. Толщина ламината колеблется от 6 до 12мм. Если сомневаетесь, берите нечто среднее.
Производители
Я, конечно, не открою тайну, если скажу, что лучше выбирать брендовых производителей, тогда у Вас будет больше уверенности в качестве продукта. Хорошо зарекомендовали себя на рынке такие производители как Alloc, Tarkett, Pergo.
Еще немного о новинках
В последнее время появились более совершенные, что ли, разновидности ламината. Изменения коснулись типа соединения ламинатных панелей. Клеевой ламинат более дешевый и более влагостойкий, но соединить два слоя такого ламината без зазоров под силу только профессионалам. К тому же, клеевой ламинат за счет крепления при помощи клея не может быть со временем демонтирован и использован в другом помещении, да и залатать поврежденное место проблематично.
Также существует замковый ламинат. Такой ламинат укладывается без использования клея и разделяется на два вида: click и lock. Click-замок прост в укладке, так как нет необходимости использовать клей. Lock-замок еще более прост при укладке, но поверхность, на которую его укладывают, должна быть идеально ровной, без каких-либо неровностей. Хотя некоторые мастера все же советуют для надежности использовать клей даже для таких систем.
Подбиваем итоги
Я бы советовал приобретать ламинат не ниже 31 класса и толщиной от 10мм именно для квартиры или дома. Попытки сэкономить не приведут ни к чему хорошему, а более низкий класс можно ставить только в кладовках, на балконе и в других помещениях, где бываете сравнительно редко. У нас в коридоре был установлен очень хорошего качества ламинат, но со временем захотелось чего-то более светлого. Старый ламинат разобрали и положили на балконе, служит до сих пор, все очень довольны
