Как на детской площадке сделать большую деревянную машину, с кабиной и кузовом для игр?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Деревянная машина на детской площадке будет привлекать внимание большинства детей.
Из соображений безопасности в эксплуатации, конструкция должна получиться крепкой, все бруски, доски должны быть качественно прорубанены, обработаны пропиткой и покрашены.
Выбираем место для сооружения, производим его планировку и размечаем периметр будущей машины.
Фундамент под машину. Шесть деревянных столбов (бревен) D 150 - 200 мм. и длинной 500 мм. закапываем по периметру - 4 по углам и 2 по бортам (по середине между угловыми). По горизонту над землей оставляем 5 - 7 см.
Из бруса, сечением 100 х 150 мм. собираем раму машины, закрепляем ее на фундаменте (150 мм. на опору).
Бревна, закапываемые в землю и низ бруса, контактирующий с землей перед монтажом обрабатываем защитным густым составом, к примеру, битумной мастикой МБП.
На раму настилаем пол. Оптимально будет использовать обрезную доску шириной 130 - 150 мм. и толщиной 20 мм.
Высота от земли до пола кабины и кузова должна получиться 17 - 20 см.
Каркас кабины и крепления бортов изготавливаем из брусков 60 х 60 мм. Для соединении используем металлический крепежный уголок ( к примеру, 90 х 90 х 40 х 2,0).
Получившийся каркас обшиваем досками, их нарезаем и подгоняем по фактическим размерам.
Для крепления досок лучше использовать саморезы по дереву.
Руль на выбор - что найдете или купите.
Руль для детской машины.
Всю деревянную конструкцию обрабатываем проникающим антисептическим препаратом, к примеру, антисептической грунт-пропиткой для дерева "Биодрев", тем самым убережем нашу машину от атмосферных осадком и биологических воздействий. Использование "Биодрева" так же, сократит расход лакокрасочных материалов при покраске машины.
Раскрашиваем разноцветными красками, к примеру акриловой краской для наружных работ по дереву, какая Вам больше понравится.
Все будет еще зависеть от финансового вложения в данный проект и Вашу Фантазию.
На картинке ниже изображены эскиз будущей машины и готовая конструкция.
Образцы.
Примеры. Конструкция деревянных машин может быть весьма разнообразной.
Деревянные машины.
Чем качественней будет изготовлена и интереснее будет оформлена машина, тем больше интереса она вызовет у детей.
Деревянные машины 2.
Машины.
Изготовить на детской площадке машину, Вы задумали хорошее дело.
Дети очень сильно любят красивые поделки, вот поэтому, эти поделки можно перенести на детскую площадку, сделать красивые деревянные игрушки, разные мотоциклы, автомобили. Для того, чтобы сделать автомобиль для детской площадки понадобится дерево, деревянные конструкции, деревянные ящики, брусья.
автомобиль из досок
Чтобы сделать автомобиль из дерева самое первое нужно сделать чертеж, нарисовать будущую машину, которую нужно сделать.
Следующий этап, это подготовить материалы, если автомобиль будет сделан из досок ОСБ, для этого понадобятся: гвозди, саморезы. Доски нужно отшлифовать, обработать, обрабатывают специальным средством от гниения, потом стоит сделать из подготовленного материала кабину, кузов. Для колёс можно взять любые ненужные шины от детского велосипеда, можно от автомобиля.
Последний штрих – это покраска автомобиля.
автомобиль из досок
Красиво будет смотреться, если из брусьев сделать небольшой автомобиль, для этого стоит взять брусья, вырезать нужной толщины, и по подготовленному макету сделать автомобиль.
Из ненужных деревянных ящиков можно сделать красивый автомобиль для детской площадки, для этого стоит взять ящики разных размеров и соединить из х между собой.
Из меньших ящиков хорошо выйдет кузов, а из ящиков что побольше, хорошей выйдет кабина.
После того как из ящиков сделали автомобиль его стоит покрасить, при необходимости и желании автомобиль можно вскрыть лаком.
Используя доски, покрышки, также можно сделать красивый автомобиль.
Существует много вариантов, для оформления детской площадки красивыми автомобилями.
автомобиль из досок
Вариантов изготовления подобных машин, масса.
В первую очередь нужна идея, возможно чертежи, или хотя бы схема с размерами.
Далее определяемся с местом положения машины, выравниваем площадку.
Вы пишите о кузове для игр, не плохой вариант машина-песочница, кузов будет песочницей.
С кузова и начинаем.
Делаем размету под песочницу-кузов, снимаем верхний слой почвы, выравниваем.
По углам кузова-песочницы, вбиваем брус высоты песочницы, место захода бруса в грунт, промазываем битумом, лунки можно насверлить буром.
Далее к стойкам крепим обрезную доску, доска пропитана антисептиками и отшлифована.
К вертикальным доскам (коробу) по краям с двух сторон кузова-песочницы можно прибить горизонтальные доски, это будет скамейка.
Далее геотекстиль и засыпали песок в песочницу.
Теперь кабина, всё тоже самое, только используем брус бОльшей длины, передний брус можно сделать чуть короче бруса у кузова, сток дождевой вода будет от песочницы.
Опоры (стойки) обшиваются доской.
Капот может быть обрубленным, можно сделать выступающим, технология та же каркас из бруса и обшили доской.
Крыша, лист фанеры по размеру, крепление саморезами в торец опорного бруса.
Внутри кабины можно закрепить руль, можно без руля.
Можно сделать скамейку, так же каркасную, можно без скамейки.
У машины должны быть колёса, как вариант берём четыре покрышки и наполовину вкапываем их вдоль кабины и кузова авто,
второй вариант колёса нарисовать краской.
Машина готова, осталась раскраска, нарисовать можно и фары и панель приборов, и конечно полная покраска кузова-песочницы, крыши кабины.
Всё тоже самое можно сделать из фанеры.
Дети очень любят разного рода игры имитирующие взрослую жизнь и им абсолютно не важно будет эта машина очень похожа на настоящую или только отдалённо напоминать транспортное средство.
Я вас уверяю, детская фантазия дорисует все необходимые детали и играть детям будет интересно в любой сделанной вами машине.
Главное, чтоб в ей были элементарные вещи!
Сиденья или лавочки, руль, кузов, по возможности какие то ещё интересные детали, которые открываются или двигаются, крутятся.
Самый простой вариант это соорудить автомобиль из двух деревянных ящиков, которые будут служить багажником и капотом, соединить их перемычками, сделать лавочку, привинтить руль и покрасить это всё ярко, для пущего сходства, можно прикопать или прикрепить старые покрышки по бокам.
Получится что то вроде вот этого.
Ребятня с огромным удовольствием, будут там играться, складывать в ящики всякие безделушки, по очереди крутить руль и представлять себя водителем автомобиля в самых разных вариациях.
Ну а если у вас есть материал и желание со временем то можно соорудить, что то нечто завораживающее, например вот такой пожарный автомобиль.
В любом случае, даже большой деревянный ящик с колёсами по бокам, станет увлекательным местом для игры, дети такие создания, что обыграют любое место, а если им в этом помочь, то они будут увлечены в этом месте на долгие дни и даже месяца, занимаясь своим делом и не заставляя вас беспокоится об том, что они куда то уйдут со двора имея такую машину в песочнице.
