Что такое молниеотводы и где они используются?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Термин молниеотвод слышала неоднократно. Что такое молниеотводы и где их можно применять, устанавливать?
Молниеотвод это специальное сооружение, которое защищает здания от удара молнии.
Многие не задумываясь называют молниеотвод громоотводом.
Если совсем просто не вдаваясь в детали, гром это звук, он безвреден (разве что барабанные перепонки могут пострадать), опасна для жизни молния (электрический разряд очень большой силы и мощности), поэтому изначально назвать молниеотвод, громоотводом не верно.
Громоотвод, это так называемое "бытовое" название молниеотвода, не точное, но понятное.
Легче перечислить где он не устанавливается, к примеру на курятниках не видел молниеотводов, на всех практически зданиях устанавливается молниеотвод (молниезащита), другое дело что по типу защита может быть разной, но то что она (молниезащита) есть, это точно.
Я уже не говорю о ёмкостях для хранения горючих материалов, к примеру газ, нефть, бензин и так далее, без молниеотвода такие объекты просто не примут в эксплуатацию.
Молниеотвод это название сооружения для для предотвращения попадания молний в бытовые и промышленные сооружения. Вот так молниеотвод выглядит на картинке.
Да многие в быту называют это устройство громоотводом. Но в основном молниеотводы ставятся на промышленных сооружениях и высотных зданиях. Как работает молниеотвод. По физической теории перед грозой в атмосфере накапливаются электрические заряды, которые при достижении критического значения дают разряд или молнию, так вот молниеотвод разряжает эти заряды в землю. Хотя бывают случае , когда молния все - таки образуется и тут молниеотвод, так как расположен в максимально верхней точки принимает удар на себя. Данный факт подтверждается и приведенным ранее рисунком.
Молниеотвод - это то же самое, что и громоотвод. Основное назначение молниеотвода состоит в приеме на себя грозового разряда (удара молнии), перемещение его по токоприемникам в систему заземления, где и происходит дальнейшее рассеивание разряда. Принято различать внешние и внутренние молниеотводы. Все современные дома и сооружения оснащаются эффективной молниезащитой, поэтому вопрос устройства молниеотвода актуален лишь для частного строительства.
