Как работать перфоратором при проделывании отверстий в керамической плитке?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Необходимо повесить бойлер (100 л) на стену обложенную керамической плиткой. Кронштейны под бойлер диаметром 10 мм и в наличии из инструмента только перфоратор. Подскажите пожалуйста, как работать перфоратором при проделывании отверстий в керамической плитке?
Поддержу ответ Andrey V B. Пользоваться перфоратором для такой работы можно только, если нет обыкновенной электродрели. А так как в процессе сверления плитки не особо нужна скорость, то можно воспользоваться и шуруповёртом.
Но если есть только перфоратор, то только безударное сверление!
Центр отверстия высверливаем сверлом с победитовой напайкой, насквозь, до стены. Затем берём вот такое приспособление, в народе именуемое- балеринка.
Стоит обратить внимание при покупке, что есть такого рода приспособления и для дерева, и для металла. Поэтому приобретайте именно для плитки.
Вставляете центральную ось в уже просверленное отверстие, а с помощью болта регулируете нужный диаметр. Теперь на малых оборотах, с небольшим усилием проделываете отверстие в плитке.
Перфоратор и керамика можно сказать несовместимы. Плитка очень боится ударов и именно поэтому её лучше просто просверлить. А уже потом, дойдя до стены можно и долбить. Если на перфораторе есть режим безударного сверления, то воспользуйтесь именно им. Просверлить плитку, переключайтесь на ударный. Кстати, несмотря на то, что есть специальные свёрла для керамической плитки,- с определённым наконечником и формой, сверлить можно и простым сверлом с победитовым наконечником.
