Никакое защитное покрытие дополнительно использовать по новой металлочерепицы не надо.
Металлочерепица это готовое изделие, не требующее дополнительной защиты что называется с нуля.
Защитным покрытием "озадачиваются" на стадии покупки металлочерепицы, а не после того как её монтировали на крышу.
Срок эксплуатации в зависимости от ПП слоя может быть от 15-и лет, до 70 (!), без всякой дополнительной защиты.
Вот так выглядит "пирог" слоёв металлочерепицы,
как видите последним идёт слой из специальных цветных полимеров, весь "пирог" в наборе защищает металлочерепицу и от УФ излучения (выгорания на солнце) и от коррозии и от воздействия температур и от других "агрессивностей" включая химические.
На полимерное покрытие не ляжет ни лак ни краски, покрытие надо подготавливать.
Думаю стало понятней насколько это совершено не нужное занятие, ходить с риском для жизни по крыше покрытой новой металлочерепицей и заниматься подготовкой и покрытием не понятно чем.
Есть в продаже специальные ремонтные краски, но это не защита металлочерепицы что называется всплошную, это именно ремонтная краска, металлочерепицу могли повредить при монтаже, при разгрузки-выгрузки и так далее.
Есть краски которые наносятся на металлочерепицу которая давно эксплуатируется, выгорела на солнце и так далее.
А вот новая металлочерепица (Ваш случай) ни чем не покрывается.
При покупке металлочерепицы, (если уже начали сразу переживать и беспокоиться) обращайте внимание на слой полимерного покрытия.
К примеру если это поливинилиденфторид, то срок эксплуатации такой металлочерепицы до 60-и лет, без потери как внешнего вида так и защитных свойств.
Пластизол, полиэстер, до 30-и лет эксплуатации.
Пурал до 45-и лет и так далее.
Естественно всё это отражается на цене металлочерепицы.
