Где взять чертеж сводчатого дымника?
Лана [973] 10 лет назад
Бабушке на дачу срочно понадобилось установить дымник, подскажите где найти технически правильный чертеж?
Здравствуйте! Это настолько простой дымник, что все чертежи сладятся только к размерам самого дымохода.
Посмотрите на иллюстрацию.
Всё очень просто.
Берете лист железа, желательно кровельного, и наносите на него размеры вашей трубы.
Например: труба у вас 50х50 см. соответственно для дымника размеры будут 80х80.
То есть с каждой стороны выступы по 15 см. больше ненужно, чтобы не было парусности.
Вырезаете лист и сгибаете полукругом. Если размеры дымника для трубы намного больше, нужны будут «ребра, для стандартного размера достаточно прикрепить ножки (20см) и одеть дымник на трубу.
Пожалуй самое простое устройство для защиты дымохода, его пожалуй может сделать самый обычный человек не знакомый с методами работы с металлом. Как правило такие дымники делают из медных листов пожалуй по деньгам дорого, но зато смотрится очень красиво. Но сейчас что бы сэкономить делают такие дымники из оцинкованных металлических листов, этот металл может прослужить лет пятнадцать - двадцать. Материал достаточно хороший, но медный прослужит лет двадцать пять и более. Вот Вам самый простой чертеж на этот дымник:
