Какие дадите советы по монтажу электропроводки в деревянном доме?
NataBres [2K] 10 лет назад
Строим деревянный дом, внутренние работы и прокладку коммуникаций будем осуществлять самостоятельно.
Электропроводка - это дело серьезное и не стоит за него браться без соответствующего опыта, все таки деревянный дом - это объект особый. Если же желание самостоятельно делать электропроводку еще не пропало, давайте вспомним выражение
То есть, советую присесть за компьютер и тщательно изучить документацию, ведь электропроводка с бухты-барахты не делается. Почитать необходимо "Правила устройства электроустановок", они же ПУЭ . В общих же чертах алгоритм действий можно описать следующим образом:
1 определение сводной мощности электрооборудования и выполнение проекта электроснабжения . В процессе планирования нужно исключить повышенные нагрузки на всю домашнюю сеть,
2 выбор кабеля, розеток, выключателей,
3 ввод питания в дом, подсоединение автомата защиты, счетчика, электрощита,
4 внутренняя разводка электрокабеля,
5 установка электротехнических устройств (розетки, выключатели),
6 устройство системы заземления, установка устройства защитного отключения
На этапе подготовки проекта электроснабжения дома Вам потребуется получить в РЭС (электроснабжающей организации) технические условия, которые и станут основанием для выполнения работ. Потребуется высчитать сводную мощность всех электрических приборов в доме. Далее представлена таблица средней потребляемой мощности бытовых приборов , которая поможет Вам в расчетах:
Далее выполняем план домостроения, фиксируем места расположения розеток, светильников и прочего, в общем, всего, что потребляет электроэнергию. Для каждой электроточки подбираем тип кабеля, например, для розеток это ВВГнг сечением 2,5 , для освещения ВВГнг сечением 1,5 квадрата. Если есть какие-то сверхмощные приборы, усиливаемся.
Осветительные приборы подключаем в одну группу, а более мощные приборы, вроде бойлера или электропечи, в другую, для которой предполагается подведение кабеля и подключение через отдельный автомат.
Также желательно не использовать в деревянном доме распределительные коробки. Более безопасно будет подведение отдельного провода, заключенного в металлический рукав, напрямую к прибору.
Советую к просмотру следующее видео:
Советы следующие:
Не делать электропроводку самостоятельно, деревянные дома, это строения с повышенной пожароопасностью.
Использовать медные провода, в специальной оболочке к примеру кабель ВВГнг, буквы "нг" означают что данный кабель не поддерживает и тем более не распространяет горение.
Кабель обязательно с "землёй" (три жилы, минимум).
Сечения кабеля рассчитывайте с запасом, к примеру на розеточные группы кабель в 2,5-й квадрата (это с запасом под любые бытовые приборы), на освещение 1,5-а (тоже с запасом).
К мощным бытовым приборам (электроплита к примеру) тяните кабель нужного сечения от мощности прибора + отдельная линия, не лишним помимо автомата будет и УЗО на этой же линии.
Эстетическую составляющую откиньте на второй план, разводку лучше делать наружной, для подстраховки можно использовать и гофру, хотя кабель ВВГнг можно монтировать и без неё.
В принципе вопрос эстетики можно решить вот так,
провода на изолирующих роликах, розетки и выключатели наружные (Советская ретро-проводка сегодня снова в моде).
Не используйте скрутки, только клеммные соединения.
Не используйте провода из разного металла, это особенно актуально для деревянных строений.
Вводной кабель можно завести в дом как воздушным путём, так и под землёй, второй вариант более надёжный.
Всё остальное (там уже не советы, а требования) к электропроводкам в деревянных домах есть в ПУЭ.
А из общего, деревянное строение надо обработать (пропитать) антипиренами.
