Как можно совместить перегородку из ГКЛ в доме из сруба?
ilja [753] 10 лет назад
Подскажите пожалуйста как можно совместить перегородку из ГКЛ в деревянном доме из бревен? Дизайнерский вариант какие нибудь фото или ссылку на дизпроекты.
Если Вы хотите сделать перегородку из ГКЛ в деревянном доме (в Вашем случае - срубе), то вполне можете себе это позволить. Из ГКЛ (гипрок) можно их делать как в "свежем" срубе, так и после его окончательной усадки.
Рассмотрим чуть более сложный вариант, т.е. когда сруб ещё не "сел" окончательно.
Для монтажа простенков из гипрока рекомендую использовать специальный алюминиевый профиль. Если возводить каркас под гипрок из бруса, то в этом случае необходимо выбрать брус самого высокого качества, максимально ровный (что бывает весьма редко) и плюс ко всему нужно дать ему, перед устройством перегородок, вылежаться в том же помещении несколько дней, чтобы он приобрёл одинаковую влажность с помещением, где Вы его будете монтировать. Это всё нужно для того, чтобы впоследствии ваши гипрочные стены не "повело" и не появились в них трещины. Думаю, что "заморачиваться" таким способом Вам не захочется.) Поэтому лучше использовать металлический профиль. Брус можно использовать в качестве "усиления" профиля, где будут крепиться двери.
В нашем случае (сруб не "сел") каркас из профиля крепится, в местах примыкания к стене сруба и потолку, таким образом, как это показано в начале прилагаемого видео. На нём видно зачем делаются специальные штробы в бревенчатой стене и пазы в бруске (да, там брусок, но аналогичные пазы можно сделать и в металло-профиле, всё-же рекомендую использовать именно его) и для чего нужны шпильки, торчащие из стен и потолка (чтобы не было слышно характерных щелчков, при трении шпилек о профиль при усадке сруба, можно одеть на них пластиковые трубки), плюс специальный нащельник сверху (опускающийся вместе с потолком). К полу направляющие профиля крепятся обычным способом.
Дизайн будущих перегородок зависит только лишь от ваших пожеланий, конструкции дома и площади помещений. Поэтому что-то особенное порекомендовать весьма непросто. Повернуть стены можно под самыми разными углами и расположить в них дверные проёмы или окна/ниши тоже можно по-разному. Даже профессиональные дизайнеры обычно проектируют от определённого помещения по-факту.
На втором видео есть пример монтажа перегородок из ГКЛ именно из металлического профиля.
Звукоизоляцию перегородок можно сделать из минеральной ваты (утеплителя) или пенопласта по Вашему желанию. Удачного Вам проэктирования и монтажа.
Сразу же отмечу, нужда дать время на усадку сруба, а на это могут уйти годы.
Дальше, каркас перегородки можно сделать из профилей, а можно и из бруса, моем случае я использовал брус.
Брус нужно пропитать антисептическим пропитками, это важный момент.
Далее нужен уровень и лучше лазерный. если его нет, то можно обойтись длинным уровнем-правилом. отвесом.
Делаем разметку на боковой стене в помещении эта же разметка "перекидывается" на пол и потолок.
Крепим направляющие профиля, я начинал с пола, не забудьте об уплотнительной ленте под брус.
Если пол деревянный, как и потолок и стены, то направляющий брус крепим на саморезы по дереву, в ином случае используем связку дюбель-саморез.
После того как закрепили направляющий брус к стене к полу и к потолку устанавливаем вертикальные стойки, ориентировочный "шаг" между стойками 60 см.
Я крепил стойки при помощи металлических уголков и саморезов, вот фото
для наглядности.
Если высота и длина перегородки сравнительно большие. то не забываем о дополнительных горизонтальных перемычках межу вертикальных стоек. их так же можно крепить уголками (см. выше).
Все, каркас собрали, крепим гипсокартон к каркасу из бруса и тоже саморезами по дереву.
Между слоями ГКЛ (каркас обшивается с двух сторон) можно уложить минеральную вату, в этом случае она используется как звукоизоляционный материал, а не как утеплитель.
Минеральная вата, материал не горючий. что важно так как речь о срубе.
