Как закрепить кафель на глиняной стене?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какие есть ньюансы при укладке плитку на глиняную стену? Каким раствором пользоваться или специальным клеем. Подскажите из личного опыта насколько сложно самостоятельно произвести данные работы при небольшом опыте.
В первую очередь глиняные стены надо укрепить грунтовкой.
Для этой цели подойдут грунтовки глубокого проникновения.
Грунтовка наносится обильно (глина это слишком впитывающее основание).
Грунтовка наносится в два слоя (это минимум) с полной просушкой, второй слой через сутки после первого.
Далее надо видеть ситуацию, можно использовать сетку и по сетке пройтись плиточным клеем (сетка вдавливается в клей), возможно только грунтовки будет достаточно, глиняные стены ведут себя по разному.
Возможно вообще в первую очередь после грунтовки придётся однозначно стены штукатурить.
Возможет монтаж гипсокартона на клей, или на обрешётку, кафель на гипсокартон кладётся без проблем, на тот же клей.
Надо и кривизну стен учитывать при подготовке, слишком кривые, однозначно штукатурим.
После всех этих работ плитка кладётся как обычно на плиточный клей ряд за рядом, между кафелем крестики, на финише затёрли швы.
Если глина вообще не держится на основе, сбиваем полностью.
Просто на глину Вы можете положить, но через какое то время плитка просто отпадет. Нужно что то связующее между стеной и плиткой. Например можно на стену прикрепить арматурную сетку. Затем штукатурка, и можете смело клеить плитку. Клей можете брать любой, который подойдет под вашу плитку. Мы делали по другому. У нас были саманые стены. Мы просто закрепили
гипсокартон в ванне, потом клеили на него плитку. Единственное что гипсокартон место ворует, зато все стены ровные и плитка хорошо ложится.
