Если рядом с Вашим домом идет газовая труба, то первое, что нужно Вам сделать для газификации своего частного дома - это собрать пакет необходимых документов, разрешающих врезку в газопровод.
Для этого нужно обратиться за разрешением в Горгаз (или какаяу Вас там местная организация, являющаяся собственником данного газопровода, именно она уполномочена принимать решения относительно врезки). После положительного решения данного вопроса обращаетесь в организацию, заключающую договор на подготовку проектной документации по врезке Вашего частного дома в газопровод.
И последним этапом будет заключение договора с бригадой, которая будет выполнять врезку и подключение. У этой бригады обязательно должна быть и на проведение данного вида работ, так как именно на ней будет потом ответственность за сдачу Вашего участка газопровода в эксплуатацию.
Теперь о ходе самих работ по обустройству газового отопления.
Наверняка Ваш частный дом до этого момента отапливался твердым топливом, и у Вас стоял твердотопливный котел. если это был газо-угольный котел, то проблем по переустройству системы отопления не должно возникнуть.
Если котел другого типа и установлен он был чуть ниже, для того, чтобы соблюсти уклон в системе водяного отопления, то газовый котел придется устанавливать на уровне пола. Тут уже уровень не будет соблюден, но из этого положения есть выход - в систему отопления врезается циркуляционный насос, который обеспечит непрерывную циркуляцию теплоносителя по замкнутому контуру отопления.
Такой прибор работает от электричества, но он очень экономичный и потребляет не так много энергии.
Котел подбирайте правильно, исходя из квадратуры отапливаемых помещений и должна подбираться мощность котла (это взаимосвязано).
К дымоходу так же предъявляются определенные требования. Возможно под газовый котел придется делать новый дымоход, если старый не будет соответствовать всем необходимым требованиям. Каким он должен быть Вас обязаны проконсультировать специалисты газовой организации.
По завершении всех работ проводится техническая приемка специальной комиссией, в состав которой входят представители нескольких организаций, занимающихся госконтролем объектов, подключаемых к газопроводу.
