Думаю, что цены можно назвать только ориентировочно, так как цены не стоят на месте. К тому же, немаловажна и сезонность. В Красноярске, как и в других регионах, городах, стоимость кладки мозаики будет выше, чем других видов плитки, но так как Вас интересует укладка кафеля в пищеблоке, вряд там будет к месту мозаика)))
Итак, переходим к конкретным цифрам. Средняя стоимость кладки плитки будет колебаться в пределах 500-1200 рублей за метр квадратный. Почему такой разброс? Давайте разбираться:
- стоимость облицовки стен кафельной плиткой стоит примерно от 450 рублей за метр квадратный, но, как правило, стоимость выше, так как, опять же, все зависит от мастера/компании и сезонности (много или мало заказов)
- стоимость облицовки стен бесшовной кафельной плиткой стоит около 1000 рублей за метр квадратный
- облицовка стен плиткой менее 15х20см обойдется в 900 рублей за метр квадратный
- более 15x20 - 600 рублей за метр квадратный
- размер более 28x28 обойдется уже в 650 рублей за метр квадратный
- думаю, что на всякий случай стоит отметить и плитку размером 10x10 - около 980 рублей за метр квадратный
Но и это еще не всё. На стоимость укладки кафельной плитки также влияют углы - внутренние, внешние. К примеру, если предпочтение отдается подрезке (запил) под 45 градусов, то данный метод укладки дороже. Я советую формировать углы при помощи тримов, так работа пойдет быстрее и обойдется дешевле.
Отдельно оплачивается и укладка плитки в проемах, например, облицовка арок угловой плиткой обойдется примерно в 2000 тысячи. А укладка бордюра по периметру будет стоит в пределах 300 рублей за метр погонный.
Думаю, что в любом случае необходимо будет в плитке сделать отверстия - 250 рублей за одну штуку
Также не забываем и про герметизацию швов, к примеру, силиконом - 100 рублей за метра погонный. Высчитать точно можно только зная размеры плитки. А затирка керамической плитки обойдется примерно в 60 рублей за метр квадратный.
Думаю, что учитывая размеры пищеблока, большой объем работы, можно рассчитывать на неплохую скидку, хотя это всецело зависит от мастера или компании, которая будет выполнять заказ.
