Как сделать самому кронштейны для подвешивания чугунных радиаторов?
домовой [64.6K] 10 лет назад
В основном радиаторы отопления крепят к стене и исполняют, учитывая их вес, а также материал стен.
Самое простое крепление представляет собой штырь из листового или пруткового железа с полукольцом для подвески радиатора.
Такое приспособление вставляется в проделанную заранее дыру в стене и замуровывается цементным раствором или вбивается в деревянную пробку.
Неудобства такого крепления налицо: трудоемкость процесса, невозможность точной подгонки полукольца под радиатор в случае неправильного закрепления кронштейна в стену, ненадежность.
На смену этим кронштейнам пришли другие, в принципе схожие со старыми, но исполненные с учетом современных технологий.
Подобные кронштейны крепятся в стене с помощью пластмассовых дюбелей и выглядят гораздо эстетичнее. Но у них есть свой, хотя и незначительный, недостаток — они не способны выдерживать тяжелые радиаторы с большим количеством секций.
В этих случаях используют стальные кронштейны на полосе
или напольное крепление
В принципе, изготовить самостоятельно простейший кронштейн самостоятельно не представляет труда.
Вопрос в том, стоит ли этим заморачиваться, если цена уже готового изделия колеблется в пределах от 30 до 100 рублей.
Важно учитывать количество секций чугунного радиатора отопления и соответственно вес батареи в целом.
В некоторых случаях (большое количество секций) радиатор крепится не только к стене, но и используются напольные "кронштейны".
Кронштейны можно сделать из полосовой стали, например толщиной 4-6 мм.
Из этого материала изготавливается и сам "крюк" (кронштейн) и монтажная планка, но в этом случае кроме "Болгарки" (УШМ) понадобится ещё и сварка.
Определяемся с длиной и шириной монтажной планки (опорная полоса, второе название), в моем случае планка шириной 3 см.
УШМ обрезаем полосовую сталь нужной длины.
Далее болгаркой, можно и по шаблону, вырезаем вот такие
кронштейны острые грани дорабатываем напильником.
Привариваем "крюки" (кронштейны) к планке.
Все, осталось закрепить планку к стене, можно анкерами, но в металле сверлим, предварительно, отверстия.
Если без сварки, то нужна "гладкая арматура" (пруток гладкий круглого сечения, если проще).
Один конец заостряется (тот который вбивается в стену) другой сгибается, учитываем диаметр батареи, между секциями.
Выглядеть кронштейны могут по разному, вот так например,
это литой кронштейн для чугунных радиаторов отопления.
Могут выглядеть как крючок, на прямом конце которого, резьба под дюбель, дюбель идёт в комплекте к кронштейну.
Можно конечно сделать крючок самостоятельно,![][2­] но возни довольно много.
Понадобится вот такой стальной пруток (гладкая арматура).
Резьбу нарезать не будем, конец заострим, крючок просто вобьём в стену (если это не бетон).
А далее нужен, или трубогиб,
или труба подходящего диаметра под радиатор (его же диаметра, снимаем размеры между секциями)
Размечаем металлический прут, длина прута зависит от материала изготовления стены, веса радиаторов (количество секций может быть разным), количества кронштейнов на одной батареи, расстояния от стены до радиатора и.т.п.
Место загиба, сам крючок, лучше гнуть в разогретом состоянии, нужна, к примеру паяльная лампа.
Разогрели, согнули, охладили.
Конец заострили, к примеру на наждаке.
В общем-то всё, забивной кронштейн готов, остальные кронштейны по размеру этого же.
