Датчиков комнатной температуры (их видов) довольно много, есть беспроводные терморегуляторы, есть проводные.
Котлы тоже разные, в более современных котлах есть специальные колодки для подключения этого датчика (только в начале уберите перемычку).
То есть в начале определитесь с самим датчиком.
Существует ряд правил его установки.
Крепится датчик только на внутренние стены, несущие (наружные) даже утеплённые холодней и температура будет не точной.
Высота от пола (это ориентировочно) полтора метра, датчик крепится не на солнечной стороне, причина та же точность измерения, так же нельзя датчик прятать за мебелью (шкафами к примеру, шторами и.т.п).
Если это проводной датчик, то после его монтажа на поверхность, тянем от датчика к котлу двухжильный провод, провод к датчику подключается к клемма, читаем инструкцию к конкретному датчику.
Далее провода подключаются к клемма на котле.
Беспроводной датчик подключать ещё проще, он состоит из двух частей.
Сама исполнительная часть устанавливается возле котла и подключается коротким проводом к клеммам котла и включается в розетку, а датчик мобильный, устанавливается в любом помещении, в комплекте две батарейки.
На финише устанавливаем необходимые параметры.
