Что такое «сухой метод облицовки искусственным камнем»?
Квентус [1K] 10 лет назад
Сухой метод облицовки искусственным камнем - это метод облицовки, при котором используется не цементно-клеевой раствор (как при мокром методе облицовки зданий искусственным камнем), а монтаж производится на специальные крепежные элементы, которые представляют из себя металлические пластины, именуемые кляммерами.
Сухой метод облицовки хорош тем, что может производиться практически круглый год. А так же этот метод делает возможным прокладку теплоизоляционного слоя между стенами здания и облицовочным камнем.
Кляммеры монтируются в тело искусственного камня еще в процессе изготовления/произво­дства. Эти металлические пластинки покрываются цинком и могут иметь различную конфигурацию в зависимости от используемого способа крепежа.
При помощи кляммеров плитки искусственного камня могут крепиться практически на любую поверхность. Для крепления делается каркас-обрешетка из металлического профиля или деревянного бруса.
Искусственный камень с клямерами можно использовать и для монтажа мокрым способом, при этом кляммеры просто замоноличиваются в цементный или клеевой раствор.
Это способ монтажа (укладки) искусственного камня, при котором не используются строительные смеси, которые нужно разводить водой.
К строительным смесям относится и специальный клей и кладочные растворы для искусственного камня.
Камень крепится с использованием штифтов и кронштейнов.
Но есть и сложности, перед облицовкой изготавливается каркас
(предварительно разрабатывается проект), если нужно, то между стойками каркаса укладывается утеплитель и далее монтаж искусственного камня.
Из плюсов могу отметить, работа "чистая" выполняется быстрей в итоге, так как не нужно ждать пока клеевой слой высохнет (от суток и более, он сохнет)
