Сколько весит 12 литровое ведро цемента марка 400 и 500?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Чтобы определить, какой вес цемента нужной марки в ведре, нужно знать какая плотность его. Цемент нельзя считать плотным веществом, среди мельчайших крупиц находятся микроскопические частички воздуха и они занимают какой-то объем.Различают насыпную плотность цемента (свежий) и истинную (слежавшийся). Насыпная плотность вещества может быть в пределах 1 100 – 1 600 кг/м3. Но для каждой марки цемента определено усредненное значение насыпной плотности, можно воспользоваться этой таблицей:
Теперь найдем какой вес цемента марки 400 в 12-литровом ведре:
1200 х 12 : 1000 = 14,4 кг
также определяем вес марки 500 в указанной емкости:
1300 х 12 : 1000 = 15,5 кг
Цемент вопреки мнению, что он уж очень тяжёлый в насыпном (сыпучем) виде имеет в своей плотности очень много воздуха и когда его насыпают в ведро он имеет как бы воздушную, вспученную консистенцию в расчёт не берём слежавшийся одним камнем цемент его вы в ведро не насыпите.
Теперь по отличию 400 и 500 марки в весе.
Различия есть плотность у 400 примерно от 1.1 до 1.4 кг на литр объёма, а вот уже 500 будет плотнее от 1.4 до 1.6 кг на литр объёма, от сюда и легко получить вес ведра цемента.
10-ти литровое ведро 400-и будет весить от 11 до 14 кг, а 500-а от 14 до 16 килограмм соответственно.
Вот и все расчёты, тут и добавить нечего.
Цемент может быть разной плотности, плотность зависит не только от его марки, но и какой свежести цемент, какой влажности.
Переводе количества цемента из литров в килограммы, исходят из того что усреднённая плотность цемента 1300-а кг/куб, эта же цифра является и плотностью цемента марки М500-т.
В кубе 1000-а литров, соответственно 1300-а кг цемента.
Значит в одном литре 1,3-и килограмма цемента.
далее умножаем 1,3 на 12-ь (объём ведра) получаем общий вес, это 15,6-ь кг в 12-и литровом ведре.
Цемент М-400-а его насыпная плотность чуть ниже, а именно 1200-и кг/куб.
Значит в литре 1,2-а кг цемента.
Умножаем и эту цифру на 12-ь, получаем на финише вес ведра, это 14,4-е кг.
Но надо ещё отметить, цемент в то самое ведро можно насыпать с горкой, можно заподлицо с краями, поэтому цифры (плюс лежалость и влажность) можно считать только ориентировочными, более точные просчитываются, с использованием весов.
В среднем, двенадцатилитровое ведро цемента марок 400 и 500 будет весить около пятнадцати килограмм. Вариации веса могут отличаться от того, с бугром или нет насыпан цемент в ведро, отсюда можно прибавить к объему "с горкой" примерно 1 -1,5 килограмма.
