Как делать разметку фундамента дома?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Будет сами строить летнюю кухню на одну комнатку и кухню. Как правильно самим сделать разметку фундамента? С чего начать?
Первое, что Вам предстоит сделать перед фундамента под летнюю кухню, необходимо точно определиться с местом под застройку и тщательно расчистить и выровнять его. Только после этих проделанных работ следует приступать непосредственно к разметке фундамента будущей летней кухни.
Для разметки фундамента Вам понадобится следующий набор инструментов:
  • рулетка
  • угольник строительный
  • шнур
  • деревянные колышки.
Чаще всего любое строение имеет прямоугольную или квадратную форму.
Начать разметку можно с любой из стен здания. Это может быть фасадная или задняя, или одна из боковых стен. Длина каждой из стен должна соответствовать длине, указанной в проектной документации.
От размеченной первой стены размечаем остальные стены строения, вбивая на углах деревянные колышки - предполагаемые углы здания.
При помощи угольника проверьте каждый из углов, который должен составлять ровно 90 градусов. Так же надо при помощи рулетки сверить длину диагоналей. Диагонали должны быть равны.
Если где-то будут небольшие неточности, то корректировка разметки производится путем переноса колышков (для выравнивания углов и диагоналей).
Когда Вы добились идеальной разметки основных внешних стен здания летней кухни, можно приступить к разметке внутренней перегородки между двумя помещениями Вашей летней кухни.
Для этого просто отмеряете нужное расстояние и сверяете его по обеим сторонам здания. Внутренние углы по обе стороны перегородки так же проверьте при помощи угольника.
Когда внешний контур фундамента для летней кухни будет готов, можно приступать к рытью траншей под фундамент. Ширина и глубина траншеи будет зависеть от типа фундамента нагрузки на него (имеется в виду из какого строительного материала будут возводиться стены и крыша здания).
