Какая самая простая схема фахверкового дома?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хотим построить небольшой дачный дом в немецком, фахверковом стиле. В интернете доступно масса проектов, порекомендуйте самый простой для самостоятельного строительства одноэтажного дома до 100 квадратов.
Предлагаю рассмотреть проект этот классического одноэтажного фахверкового дома. На небольшой площади, всего 107 кв.м, могут проживать семья, имея максимум комфорта и удобства. Как видим по плану, предусмотрено кухня-столовая (10), две спальни, гостиная с камином (4), пара санузлов. А еще большая терраса и имеется встроенная сауна, в нее можно зайти как из дома, так и снаружи.
Дизайн фахверкового дома элегантный, дом с высокими фасадными окнами, при необходимости можно изменить планировку.
Строители не любят раскрывать секреты, как поэтапно построить фахверковый дом. За основу можно взять возведение строения из клеевого бруса по каркасной технологии. Под такой легкий каркас не требуется массивного фундамента, достаточно мелкозаглубленного.
Или такая простая схема сборки каркаса в стиле фахверк
Фахверк уже само по себе простое строительство если его не усложнять. Четыре угла между ними идут опорные и промежуточные стойки а пространство между ними заполняется утеплителем, что может быть проще и легче. Для Вашего же строения в 100 кв. метров нужно просто подыскать соответствующий проект. Но в целом все качественное строительство базируется на хорошем и качественном фундаменте это его основа. Тип фундамента нужно выбирать, исходя из особенностей грунта. Нужно учесть изменения почвы в разное время года, ее поведение. Так вы будете уверены в прочности создаваемого дома. Вот один из домов такой конструкции:
Или вот:
Это первый этаж:
а это второй этаж:
Общая площадь занимает 100 кв. метров.
