Если говорить о цементных затирках, то по опыту работы с дизайнерами могу сказать, что они как правило рекомендуют мозаичную плитку на стенах затирать белой затиркой, а для пола подбирают затирку на 1-2 тона темнее цвета половой плитки.
Иногда заказчики подбирают затирку под цвет мозаики, тогда складывается впечатление, что наклеена не мозаика или кафельная плитка, а клеенка с рисунком имитации под мозаику.
Лучшим вариантом как для стен, так и для пола будет прозрачная двухкомпонентная эпоксидная затирка. Она способна приобретать цвет мозаики и подойдет под любую мозаику, а для большего эффекта в состав смеси можно добавлять различные присадки и цветовые добавки (глиттеры).
При желании шов можно сделать светящимся в темноте, если добавить специальные фото люминесцентные присадки (светонакопители).
Советую и саму мозаику клеить также на прозрачную затирку, тогда не возникнут проблемы с очисткой швов после укладки.
Затирка кажется прозрачной из-за того, что сделана на основе стеклянной крошки.
Прозрачная эпоксидная затирка особая и требует особых правил применения:
- ширина заполняемых швов должна быть не более 2мм, иначе шов будет выглядеть как серый;
- смесь быстро схватывается - работать затиркой можно не боле 45 минут, поэтому приготавливать затирку (смешивать наполнитель, отвердитель и смолу) нужно не большими порциями;
- затирка чувствительна к точным пропорциям компонентов, поэтому для приготовления рекомендуется пользоваться электронными весами;
- после эпоксидной затирки на поверхности мозаики, как и любой другой, образуются масленые разводы, их через 24 часа нужно убирать специальной смывкой.
На первый взгляд кажется, что выполнить все условия довольно сложно, но это только на первый взгляд...
В результате вы получите крепкие швы с нулевым водопоглощением, а это означает, что на них не будет размножаться плесень, они не будет растрескиваться и менять свой цвет. С таких швов очень легко смывается грязь, да они, практически, и не вымазываются.
