Для начала Вам необходимо узнать, а на каких фундаментах стоят дома у соседей. Если у них все нормально, можно смело делать фундамент, как у них. А вообще в Вашем случае есть два основных варианта фундамента: заливать или забивать сваи или делать плитный фундамент.
Сваи забуриваются или заливаются на такую глубину, где грунт не ходит и не ползет, а значит, дом будет надежно стоять. Плитный фундамент состоит в том числе из готовой (готовится прямо на участке) железобетонной плиты, и тоже обеспечивает полную сохранность дому в случае его "хождения". Главное помнить, что к правильно подобранному типу фундамента необходимо правильно подобрать материалы, в частности, песок, щебень, цемент. Особенно цемент, ведь он является связующим материалом для остальных компонентов бетона. Мы для фундаментных работ раньше брали Евроцемент, но последний раз покупали цемент "Мастер", и он нам понравился больше: без комков, разводится легко. И еще важный момент: при заливке фундамента и приготовлении бетона обращайте внимание на инструкцию на упаковке цемента. Так, например, для приготовления бетона на основе одного мешка (50кг) цемента "Мастер" вам потребуется 45 литров песка 0-5 мм, 80 литров щебня 5-20 мм, а также 25 литров воды. Сухие компоненты сначала тщательно перемешиваются между собой, и только затем заливается вода. Перед укладкой смеси рабочие поверхности должны быть очищены, вымыты и высушены. Если фундамент льется при низких температурах воздуха (них +5 градусов по Цельсию), опалубка предварительно подогревается, а бетонная смесь должна быть с температурой не ниже 45 градусов по Цельсию в момент укладки в опалубку
