Развел краску для покраски автомобиля и пришлось отложить на долго, как сохранить краску долго?
домовой [64.6K] 10 лет назад
Храните краску хорошо закупоренную в сухом прохладном месте. Лучше всего в погребе на верхней полке. Даже если краски в банке будет под завязку, в течении трёх лет она загустеет, если её периодически не встряхивать то в верху краски появится пленка, которую при открытии нужно чем-то забрать. Если всё правильно сделать то она может хранится примерно пять лет.
Ее лучше хранить в банке с завинчивающейся крышкой. Для этого Вам нужно подобрать банку, так чтобы краска в ней занимала максимальный объем, и оставалось совсем немного места для воздуха. То есть. чем меньше воздуха в банке, тем меньше шансов у краски засохнуть. Перед переливанием краски в банку, смажьте горлышко банки вазелином для того, крышка не присыхала к горлышку банки, если вдруг попадет на нее краска. Надеюсь, у Вас все получится, и Вы сможете эту краску еще использовать. А вообще, конечно, если краска будет долго стоят, то все равно верхний слой может подсохнуть, так что по возможности, ее использовать сразу.
