Красили потолок в туалете, краска попала на унитаз, как и чем удалить краску с унитаза?
Ким Чен Ын [795K] 5 лет назад
Не очень аккуратно красили потолки в туалете, краска попала на унитаз.
Как и чем удалить краску с унитаза?
Только при косметическом ремонте, возможна окраска потолка в туалете без демонтажа унитаза.
Но даже в этом случае унитаз лучше вынести из помещения, унитаз-компакт крепиться 2 болтами (реже 4) к полу, открутите их и уберите унитаз из туалета.
Или хотя бы снимите бачок, а сам унитаз накройте плёнкой.
Но если так получилось, то в начале нужно определиться с краской, то есть с её составом.
Некоторые виды красок удаляются с поверхности растворителями, водоэмульсионную краску можно удалить водой и тем более е это не сложно сделать если краска свежая (не высохшая).
Краску можно удалить с поверхности унитаза уайт-спиритом, ацетоном, 646 растворителем, очищенным бензином и.т.д.
Но в любом случае в начале протестируйте растворитель на менее заметном участке.
Использовать термический метод удаления краски не советую, бытовой фен не создаст нужной температуры, если использовать строительный фен, унитаз может лопнуть.
Вместо растворителей можно использовать смывку.
Я покупал вот такую
смывку-гель "Престиж" (работает и на вертикальных поверхностях, не стекая с них).
Смывку можно нанести на краску кисточкой, слой равномерный.
Буквально через несколько минут краска начнёт отслаивается от поверхности, удаляем её остатки пластиковым шпателем.
Если вместо смывки используете растворители, то смачиваем ватный диск растворителем и начинаем оттирать пятно с краской от его краёв к центру.
Ватные диски меняются по мере их загрязнения.
Возможно с первого раза полностью удалить краску не получится, повторяем действия.
