Как рассчитать угол наклона крыши?
Ледяной Кристалл [1K] 10 лет назад
6
От величины угла ската кровли зависит очень многое, например какой материал использовать в качестве покрытия, толщина стропил, какие нагрузки будет выдерживать крыша (снег, ветер и др.).
За угол наклона крыши принимается угол между плоскостью ската крыши и горизонтальной плоскостью (проекцией ската).
На данном ниже рисунке этот самый угол наклона обозначен буквой "А". На этом же рисунке есть и формулы расчёта данного угла и длины ската. Как видим этот угол напрямую зависит от высоты до конька (h) и расстояния от этой линии, опущенной вертикально вниз, до места пересечения стропил со стеной дома (b).
Этот угол (А) всегда бывает только "острым" (т.е. от 0 до 90 градусов) и редко бывают скаты круче 50-60 градусов (такие бывают у мансардных крыш).
Ещё этот угол можно вычислить с помощью относительного соотношения сторон. Например скажем h=3, а b=7 . Получаем соотношение 3:7 . Делим 3 на 7, получаем 0,4285... Умножаем это число на 100 - получаем 42,85 % - угол наклона крыши, выраженный в процентах. Чтобы перейти к градусам, нужно знать соотношение, когда за 100% принимается угол в 45 градусов (прямоугольный треугольник с равными катетами, т.е. когда h=b), тогда 45 градусов делим на 100, получаем 0,45 градусов = 27 угловых минут. Чтобы упростить перевод градусов в углы и наоборот есть вот такая таблица:
Для того, чтобы подобрать материал кровли в соответствии угла наклона крыши можно воспользоваться такой, приблизительной диаграммой:
Кроме того, наклон крыши должен соответствовать снеговой нагрузке в местности расположения дома и силе ветров в той местности. То есть более острый угол подвержен большей нагрузке от накапливаемого на ней снега, а более тупой (от 50 градусов) наклон обладает большей парусностью - подвержен большей нагрузке от ветра.
Выбирайте оптимальный наклон крыши Вашего дома с учётом всех особенностей Вашей местности и материала кровли. Удачного строительства!
Самый простой расчёт,который мне известен, чтобы угол на верху ,на коньке,был прямой(90*), или максимально приближен к прямому. Длина подстропильной балки делится на семь, и умножается на пять. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 7 Х 7=(5 х 5) + (5 х 5).
