Как стереть клей AKFIX 705?
Armen [1] 10 лет назад
Скажите пожалуйста как стереть клей 705 из мдфний двери?
Что бы понять чем можно оттереть это двухкомпонентный секундный клей, надо знать на какой основе он изготавливается.
Основа этого клея вещество под названием циоаноакрилат.
Теперь надо отталкиваться от наших знаний.
Цианоакриловый клей (В Вашем клее его около 95-и%), растворяется в специальных жидкостях для удаления цианоакрилата, вот к примеру жидкость для удаления моментального (секундного) клея с незамысловатым названием "Контакт".
Советую испытать данный очиститель на менее заметном месте, средство очень мощное, надо чуть подстраховаться что бы не испортить Ваш МДФ.
Второй вариант это обычный ацетон, правда он не удалит клей, а только его размягчит, после того как клей станет мягким, его можно срезать к примеру тем же ножом, а дальше протереть место тряпкой, но без ворса, ибо ворс может остаться на поверхности.
Есть и другие средства, специально для удаления именно таких клеёв, состав клея Вы уже знаете, просто спросите в магазинах, хотя уверен что "Контакт" справится, я им удалял без особых проблем и кстати тоже с МДФ, МДФ был шпонированный.
Ну и последнее, на Вашем клее должно быть описание как с ним работать и чем удалять, там есть слово "ацетон".
Клей AKFIX 705 один из подвидов суперклея, который быстро полимеризуются на воздухе и затвердевают безвозвратно.
Способы удаления подобного клея существуют, они проявляют свою эффективность в зависимости от того, какой свежести пятно, какой тип поверхности, на которой остался след клея, чистота очистки загрязненного места.
Есть различные растворители, способные разрушать структуру суперклея, но они могут пагубно сказываться на деревянной поверхности, особенно если она лакированная, поэтому лучше прибегнуть к более щадящим методам очистки, хотя они займут много времени.
Способы щадящей очистки деревянной поверхности от клея AKFIX 705
  1. Купить в аптеке диметилсульфоксида, нанести его на пятно, подождать два часа, снять твердой губкой растворившиеся кусочки клея. При необходимости процедуру повторяют несколько раз. Диметилсульфоксид не вступает в реакцию с деревом или лаком, поэтому не оставляет белесых пятен, как растворители на основе ацетона.
  2. Если степень затвердения не дошла до последней стадии, можно растворять остаток клея водой, однако это длительный процесс, придется набраться терпения. Смочите водой тряпочку, приложите ее к пятну, сверху закрыть пленкой или целлофаном и прижать. Оставить в таком положении не менее, чем на сутки. Через сутки открыть загрязненное место и постараться убрать остатки клея при помощи мягкого скребка. Может потребоваться повторение процедуры и оттирание поверхности мебели от клея затянется на несколько дней, но если нужно снять клей так, чтобы не оставалось следа - лучше постараться терпеливо маленькими кусочками-пластами снимать клей и так же поэтапно его растворять щадящим методом.
