Арматура из стекловолокна лучше металлической? Почему?
кекс [1.5K] 10 лет назад
Арматура из стекловолокна лучше металлической по следующим причинам:
•арматура из стекловолокна стоит дешевле, чем из металла, причем стоимость стекловолокна с каждым годом снижается, тогда как металлоизделия постоянно дорожают;
•для армирования одного и того же объема бетона стекловолоконной арматуры требуется меньше по весу, то есть нагрузка на фундамент от веса сооружения, в состав которого включена арматура, будет гораздо меньше, что позволяет облегчать конструкцию фундамента и на этом экономить;
•транспортные расходы на перевозку одного и того же количества арматуры для стекловолокна гораздо ниже;
•несравнимая с металлической арматурой устойчивость к воздействию влаги, что обуславливает гораздо больший срок службы сооружений из бетона, армированных стекловолокном;
• стекловолокно не является проводником электротока, поэтому не может подвергнуться электрокоррозии;
• арматуру из стекловолокна можно применять для строительства сооружений, элементы которого должны обладать антимагнитным или диэлектрическими свойствами, а также достойно сопротивляться воздействию агрессивных сред;
•можно упомянуть о низкой теплопроводности стекловолокна, лучшей, чем у металла, прочности на разрыв, меньшей подверженности пластическим деформациям;
•для изготовления металла необходимы рудные залежи, запас которых в мире сокращается, тогда как песок для изготовления стекловолокна имеется в изобилии.
Собственно и спорить не о чем для строительных работ по фундаменту подойдет только металлическая арматура. Для стекловолоконной или базальтовой нет никаких расчетов, но ее можно закладывать в стены.
Но если говорить о достоинствах композитной арматуры то к ним можно отнести:
она легче металлической, она дешевле, не проводит электричество, низкая теплопроводность.
Недостатки - нет возможности выполнить изгиб, отсутствие возможности выполнение сварочных работ.
О металлической арматуре можно сказать следующее: очень высокая прочность, высокая устойчивость к различным влияниям и воздействиям.
Минусы - большой вес, она ржавеет.
По каким-то показателям лучше, по каким-то нет, причём минусы у стекловолокна критические.
Если отталкиваться от простой логики, то все плюсы описываемые производителем такой арматуры, должны были бы вытеснить с рынка стальную арматуру, но этого не происходит.
Арматура из стекловолокна дешевле, легче стальной (важный момент при транспортировки).
Арматура из стекловолокна не подвержена коррозии, она не проводит ток.
Хранить такую арматуру можно под открытым небом (не нужны помещения с крышей).
Это долговечная арматура.
Но минусы очень существенные.
К примеру на изгиб стальная арматура прочней, то есть несущие конструкции из арматуры из стекловолокна изготавливать можно, но нужны расчёты (дополнительные) и не факт что такая конструкция в итоге окажется дешевле.
Арматура из стекловолокна не возможно сваривать сваркой.
Минус существенный, сварка это быстро, то есть монтаж стеклопластиковой арматуры увеличивает время сборки конструкции, а это зарплата рабочим и всё остальное, в итоге дешевизна всего процесса оказывается под вопросом.
Стальная арматура так же может быть обработана специальными составами и ей не страшна будет коррозия.
Ну и самый критический минус стекловолокна, при температуре в 600-т градусов, она полностью утрачивает свои свойства.
Другими словами, пожар, после пожара к примеру конструкцию с использованием стальной арматуры можно восстановить, то есть объект не всегда утрачивает свои функции.
Если при строительстве использовалась арматура из стекловолокна, то выход один, подгонять бульдозер и сносить строение.
По этим и иным причинам, такая арматура остаётся "чудо" материалом лишь в рекламных проспектах производителей.
Перед тем как покупать такую арматуру,
лучше всё ещё раз взвесить.
