Баня это общее название строения, но само строение может быть разделено на несколько помещений.
Например предбанник, моечная, комната отдыха, парилка.
В каждом из этих помещений есть пол, потолок, стены и необязательно что все эти три поверхности могут отделываться одним и тем же материалом.
Например у нас в моечной на стенах лежит кафель (плитка) как и на полу, а потолок просто покрасили влагостойкой краской.
Также стены могут отделываться блок-хаусом, а потолок вагонкой, или вот фото
для примера и стены и потолок блок-хаусом (это материал имитирующий бревно), на полу половая доска, например шпунтованная, но необязательно, может быть и не шпунтованная, уложенная с небольшим зазором между досок.
Комната отдыха тут все проще, можно конечно и общий стиль сохранить (деревянная вагонка, блок-хаус), а можно просто выровнять штукатуркой, зашпаклевать и покрасить и причем и стены и потолок.
Или выровнять гипсокартоном (все же лучше влагостойким) зашпаклевать и покрасить.
В парилке лучше вагонка и на на стенах и на потолке, полы половая доска.
Стены лучше обшивать евровагонкой она "конструктивно" отличается от "обычной" вагонки, при изготовлении евровагонки в ней делаются специальные "канавки" (вентиляционные пазы) которые отводят и влагу и конденсат.
Влага не будет застаиваться в вагонки и она не будет гнить. не будет плесени и.т.п.
Вагонку берите высшего сорта, без сучков.
Что касается породы древесины, то берите вагонку не хвойных пород, так как хвойная древесина выделяет смолу при высокой температуре.
Например вагонка из липы не плохой вариант, осина в принципе тоже вариант рабочий, но у нее свой "специфический" запах, который далеко не всем нравится.
Помимо прочего у вагонки из липы, ещё и внешний вид эстетичный, я имею в виду текстуру липы и плюс, приятный запах.
Не забудьте о теплоизоляционных материалах, под вагонкой.
Вывод:
Мое мнение, лучший вариант, это натуральные материалы (древесина) деревянный блок-хаус, деревянная вагонка, деревянная половая доска, ну и конечно нужно учитывать, из какого материала возводилась баня.
