Наверное Вы об вот таком коллекторе спрашиваете.
Я бы не советовал выполнять эту работу самостоятельно.
У Вас вопрос возник на азах, а это уже плохо.
В дальнейшем могут возникнуть большие проблемы, разводка, да ещё и коллекторная, это сложное дело.
Затягивать можно и рожковыми ключами и газовыми, всё зависит от диаметра труб и размеров фитингов.
Я обычно работаю с металлопластом вот такими универсальными перестановочными ключами,
для зажимов цанговых соединений их более чем достаточно.
Дело в том что рожковые ключи , даже разработанные иногда "клинят" или перед набросом их на гайку, или (что хуже) после того как затяните.
А вот ключи о которых я писал выше с такой проблемой не сталкиваются, "губки" узкие, настройка под размер гайки занимает секунду.
Из тонкостей: Как услышите первый скрип, тут же останавливайтесь, скрип и есть знак того что затянули качественно и дальнейшая затяжка соединения не приведёт ни к чему хорошему.
Что касается деформации трубы (Вы об этом спрашиваете), то труба тут вообще не причём, за трубу не надо "держаться" ключом, просто придерживайте фитинг и тяните гайку.
Поэтому нужны два ключа, а не один.
В принципе вторым может сработать и разводной, тут уже как Вам удобно.
Последовательность, понятна вот по этой картинке,
на трубу одели гайку, далее полукольцо, затем трубу одели на фитинг и приложили усилие, труба должна пройти оба кольца-прокладки.
После этого опускаем гайку, подводим к резьбе и затягиваем.
