В Вашей ситуации, я бы вообще не рекомендовал клеить флизелиновые обои.
Дело в том что очень многие факторы влияют на просушку обоев.
В первую очередь это влажность и температура в помещении.
Далее, Вы пишите о зашпаклёванном гипсокартоне и шпаклёвка должна полностью высохнуть, если этого не сделать, то флизелиновые обои будут сохнуть дольше.
Что касается чётких цифр, то в Вашем случае их называть бессмысленно, помещение проходное, двери открываются, достаточно секунды что бы более холодный воздух попал в помещение, просушка обоев будет не равномерная, возможно вообще они попадают и Вы просто их выкинете.
Если всё делать с соблюдением технологии, то идеальный вариант, это запечатать помещение на время просушки, какие там открывания дверей да ещё и входных, это неприемлемо.
Полная просушка флизелиновых обоев происходит в течении суток.
Но опять же надо учитывать множество факторов, начиная от основы на которую наклеиваются обои и заканчивая влажностью в помещении.
Мастера обычно советуют (это что бы с гарантией) ждать двое суток, и лишь затем уже открывать и окна и двери.
Вы пишите о тепловых пушках, это так же не поможет, сушить обои пушками не надо, высыхание не будет равномерным, обои начнут отслаиваться и отходить от стен.
Если пушка под натяжной потолок,
то ждём пару суток и это минимум.
Лучше искать альтернативу обоям, или обеспечить условия для сушки, открывать входные двери, это просто "убивать" свой труд и плюс выкинутые, на ветер, деньги.
