Дождеприемный коллектор - где найти схему постройки?
fomi4ek [254] 10 лет назад
В загородном доме хотелось бы установить дождеприемный коллектор, чтобы вода со сточных труб не стояла во дворе. Посоветуйте, где найти схему постройки.
Ливневая канализация должна быть устроена возле любого частного дома, она не только отводит лишнюю воду, но и защищает фундамент дома, а также дорожное покрытие от разрушения.
Принцип работы ливневой канализации прост: дождевая вода по наклонным поверхностям перетекает в дождеприемник (точечный собиратель воды).
Схему ливневой канализации можно представить следующим образом:
Схема монтажа дождеприемника выглядит так:
Система канализации состоит из следующих элементов:
  • каналы (желоб) для сбора воды,
  • пескоуловители (необходимы для очистки дождевой воды),
  • дождеприемники,
  • канализационные трубы,
  • коллекторы,
  • смотровые колодцы
Принцип работы состоит в следующем: дождевая вода скапливается в желобах на крыше и стекает в дождеприемник (также он собирает воду, стекающую по дорожному покрытию), где вода очищается, благодаря установленному в нем фильтру, после чего поступает по системе труб в вырытый подземный колодец (он же коллектор).
Для устройства ливневых канализаций не стоит использовать гофрированные трубы, они очень быстро забиваются. Используйте водоустойчивые, антикоррозийные материалы.
При составлении схемы избегайте сложного расположения труб, множество изгибов и поворотов.
При прокладке системы, тщательно герметизируйте все соединения, чтобы избежать протечек.
Соблюдайте уклон ливневой канализации в сторону водосборника, иначе, замерзания воды в системе в зимний период не избежать.
Если площадь канализации слишком велика, рекомендуется установка дополнительных колодцев.
Для того что бы построить в загородном доме отводящую канализацию сточных вод Вам нужно обратится к проектировщикам они Вам все рассчитают и спроектируют план согласно Вашему строению. Если сами можете провести такие расчеты то Вам следует ознакомится с Сводом правил ( СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. ), и СНиПом 2.04.03-85, " Канализация. Наружные сети и сооружения". В них достаточно четко все рассказано, тем более без подробного плана застройки и плана Вашего участка и грунта такие расчеты никто не сделает, тут важны многие факторы которых увы нет в Вашем вопросе.
Если говорить о принципиальной работе то по периметру здания роется траншея расстояние должно быть около метра от фундамента в траншею засыпается песок и щебень поверх укладывается труба диаметром предусмотренном проекту - например диаметром 110 мм. и выводится в сточный колодец. Выглядит это так:
Но нужно не забывать что в любом доме еще нужно обязательно предусмотреть дренаж здания а это совершенно разные работы. Причем все работы такого характера лучше всего делать в самом начале строительства дома, так намного удобнее.
