Из деревянных грузовых поддонов (паллет), которые можно купить, достать на различных складах, можно изготовить много полезных вещей, предметов мебели. Если использовали только доски от них, то остается много деревянных квадратных брусков, их тоже можно использовать с пользой. Например, сделать бордюры или садовую дорожку, кубиков понадобится очень много на обустройство ее. Или комбинировать их со спилами, остатками бруса, досок. Дерево нужно предварительно обработать обмазочной гидроизоляцией или древесным антисептиком. Разметить дорожку, снять верхний слой дерна, траншею под дорожку делать глубиной 20-40 сантиметров. Дно застелить пленкой, сверху насыпать слой гравия или песка. На песчаную подушку выкладывать подготовленные деревянные кубики, уплотнять с помощью киянки.
Из брусков-кубиков сделать мебель для дачи. Хотя уверяют, что кубики склеены между собой только клеем, хотя для прочности не помешала бы внутри стальная проволока и основа для столешницы, только для примера:
