Какие есть способы позолоты и патинирования лепнины?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Планирую в загородном доме выложить камин и обогатить вид лепниной. Для того, что бы его сделать центром интерьера комнаты, советуют обратить внимание на современные методы патинирования и позолоты лепнины. Специалисты подскажите, какие есть способы позолоты и патинирования лепнины?
Современные способы нанесения позолоты на лепнину ничем не отличаются от традиционных: применяется поталь - тонкие листы фольги. Может использоваться золотая, серебряная, медная фольга. На рельеф наносится специальную клевую смесь: лак мордан. После высыхания "до отлипа" приклеивают лист потали, аккуратно разглаживают. Для защиты покрытия сверху можно дополнительно покрыть лаком. В зависимости от идеи, клей наносят либо целиком на рельеф, либо только на выступающие части. Тогда создается эффект состаренной поверхности - патины.
Можно нанести позолоту и более простым способом: просто покрасить. Современные краски позволяют создать различные металлизированные покрытия. Но это не будет позолотой.
Вероятнее всего вы имели ввиду что хотите сделать лепнину с эффектом позолоты и патинирования.
Вероятнее примерно такой вариант итогового результата.
Делается это так, специальными красками создающими эффект золочения тонким слоем полностью покрывается деталь из пульверизатора или быстрыми размашистыми движениями мягкой кисточкой.
Далее не дожидаясь высыхания все выпуклые элементы протираются салфетками, чтоб создать эффект затёртости позолоты.
Затем всё хорошо высыхает и покрывается патинировочным лаком (патиной искусственно состаривающим покрытием), который при высыхании создаёт эффект старой поверхности, а слой позолоты под ним добавляет старины и ценности.
Лепнина использовалась в качестве украшения с давних времен. Это очень эффектный и богатый вид украшения, любое помещение с лепниной смотрится роскошно. Сделать позолоту можно различными способами, самый простой из которых, использование любой золотой краски. При этом грунтовать поверхность необязательно, она отлично ляжет и так.
Также есть вариант использования золотой краски на акриловой основе + битумный лак для состаривания. Битумный лак наносится для того, чтобы проявить красивую структуру лепнины, сделать ее более отчетливой и придать эффект старения. Вообще, в данном случае можно проявить фантазию, регулируя самостоятельно насколько старой будет поверхность. С битумным лаком нужно работать быстро, так как схватывается он за достаточно короткий промежуток времени. Наносить его необходимо губкой (подойдет обычная губка для мытья посуды). Затем берем уайт спирит и проходимся поверх лака, чтобы снять немного слоя в самых выпирающих частях и придать, тем самым, старины.
Еще один способ - декорирование золочением. Сейчас это довольно популярный метод, но лично мне он не нравится (дело вкуса каждого), мне такая позолота кажется какой-то неестественной, слишком яркой и неприятной глазу. Итак, для этого понадобится сусальное золото. Стоит отметить, что с сусальным золотом работать сложно, нужны определенные навыки и специальный инструмент. Как это делается можно посмотреть на видео:
Выбирать Вам, но я бы советовал первый или второй вариант, это удобно и красиво. К тому же, всегда можно переделать получившийся результат, если со временем захочется чего-то большего.
Более дешёвый вариант позолоты лепнины, это способ золочения лепнины при помощи потали ("заменитель" золота).
Второй вариант, использование тончайшей фольги золота.
Есть самый дешёвый вариант, окрашивание лепнины "золотой" краской.
Если будет использоваться поталь то подготовка лепнины включает несколько этапов:
В начале шлифуем лепнину (сейчас речь идёт о гипсовой лепнине, но есть и другие варианты), убирается пыль.
Затем кистями наносится слой лака-шеллака, это грунтовочный слой который сделает поверхность гипсовой лепнины идеально гладкой и ровной.
Далее участки которые будут покрываться поталью, промазываются клеем (на водной основе, к примеру) слой тонкий и равномерный.
Затем просушка.
Всё, далее лист потали (с предварительно нанесённым клеем) прикладывается к лепнине и прокатывается (прижимается) валиком, или резиновым шпателем, кистью.
Если для золочения будет использоваться краска под золото
(чаще это акриловые краски, подходят для золочения и гипсовой и полиуретановой лепнины), то после шлифовки лепнины, слой грунтовки с просушкой, краска наносится кистями.
