Какое дерево подходит для обшивки стен и потолка парилки сауны?
NataBres [2K] 10 лет назад
Затеяли в доме обустроить сауну, именно финский вариант с сухим паром. Если с оборудованием примерно определились, то с обшивкой пока нет. Какой вид и сорт дерева идеален для финской сауны, недорог по цене и долговечен в эксплуатации?
Определенно, обшивать следует евровагонкой из липы. Это самый лучший материал для сауны. Подойдет и осина, тополь. Но липа - чемпион. В продаже нынче есть и обессмоленная вагонка из хвойной древесины. Это, в основном - ель. Я видел именно финскую евровагонку из ели.
На счет обшивки сауны всеми породами лиственных деревьев.
Совершенно не годится для этого дела дуб, ясень, вяз, орех. И другие лиственные деревья, в состав древесины которых входит синильная кислота. Даже от небольшой влажности дерево их будет синеть или чернеть.
Лиственница, кстати, самый смолистый вариант из хвойных. И будет "течь" при нагреве очень долго. Годами.
Для обшивки стен и потолка в парилке не стоит использовать дерево хвойных пород, потому что дерево при высокой температуре будет выделять смолу.
Стены в парилке в своей бане обили вагонной из осины, полки тоже сделали из осины. За два года пользования баней стены и потолок не повело, не образовалось никаких щелей. Осина конечно дороже сосны, но несколько сосновых досточек, прибитых в мойке даже при не очень высокой температуре выделяют смолу, она липкая и конечно пахнет.
Можно использовать другое дерево, которое есть в вашей местности. Подойдёт липа, осина, тополь. Березу лучше не использовать, ее надо хорошенько просушивать, может сильно повести и стены с потолком придётся переделывать.
Для обшивки стен и потолка в парилке сауны подходит вагонка только из лиственных пород деревьев, в крайнем случае лиственница. Лучшее всего это липа, дуб. Не плохо служит осина, а дубовые полы самые прочные. Сосну и ель для обшивки применять не стоит. Из них при температуре выделяется смола. Легко можно приклеиться и обжечься.
