Чаще всего такой вопрос возникает у застройщиков, занимающихся индивидуальным строительством и решивших сделать монолитное железобетонное перекрытие в частном доме.
Для расчета железобетонных без балочных плит перекрытия нужно пользоваться рекомендациями, изложенными в
и сводом правил
Если плита будет опираться только на две стены, то ее можно рассчитывать как балку с шарнирными опорами с обеих сторон.
Если же монолитная плита будет опираться на 4 стены (по контуру), ее можно рассматривать как две взаимно перпендикулярные балки с шарнирными опорами.
При условии что плита квадратная, то и изгибающий момент (m1) будет одинаковый для обеих балок.
Для удобства и облегчения расчета, обычно, принимается, что балка имеет ширину (b) 1м. Как видно из эпюр, приведенных выше, максимальная нагрузка (максимальный изгибающий момент) приходится на центр плиты (или балки). Так что ширины в 1м вполне достаточно для восприятия максимальной нагрузки.
Чем дальше от центра, тем нагрузка на плиту меньше и стремится к нулю возле стен (опор), поэтому для экономии арматуры можно делить плиту на несколько сегментов (по 1м) и производить расчет как для отдельной балки с максимальной расчетной нагрузкой (q) на этом участке.
Чем дальше от центра плиты, тем меньше будет диаметр арматуры и больше размер ячейки для каждой отдельной балки. Но увеличивать шаг арматуры более 25см не рекомендуется.
Расчетом плит перекрытия и балок занимаются инженеры, досконально знающие сопромат.
Но сейчас, в XXI столетии, существуют электронные программы, позволяющие простому обывателю получить любой сопроматовский расчет.
Здесь или здесь можно скачать программу для расчета железобетонной балки, ввести необходимые значения и получить результат.
