По моему мнению лучше всего использовать пенофол.
Минеральная вата "Изовер" это не отражающая теплоизоляция, в отличии от пенофола, ведь речь о тёплых водяных полах.
Что бы тепло от тёплых полов не уходило в никуда (в пол) необходим монтаж отражающей теплоизоляции.
Если Вы не написали о тёплых водяных полах, то можно ещё порассуждать, а так вариантов других нет.
Правда мы не знаем о каких именно полах Вы спрашиваете.
Будут лаги, или будет стяжка?
Если лаги, без "мокрых" работ , то можно использовать и пенофол типа "С" (фольга с одной стороны, с другой самоклейка) и типа "А" (тоже самое, только нет самоклеящейся основы.
Тип "В" не нужен, двухстороннее фольгирование Вам ни к чему.
А вот если под стяжку, то подойдёт только пенофол "ALP",
именно он используется в системе тёплых полов.
Фольга защищена тончайшей полиэтиленовой плёнкой, что предотвращает контакт фольги и цемента.
Любой другой пенофол (фольга) долго под стяжкой не продержатся.
Ну а вобще конечно ситуацию надо видеть, по лагам можно использовать и Ваш оставшийся "Изовер", но в паре с пенофолом, или только пенофол.
Пенофол укладывается встык, стыки обязательно проклейте фольгированным скотчем.
А дальше уже всё по старой схеме, армирование, укладка труб, заливка стяжки, если работаете по этой схеме, не забудьте о демпферной ленте по периметру помещения, если забыть, то стяжка может потрескаться.
Толщина стяжки, уже смотрите по месту, стяжка должна закрывать трубы, минимум на пару см.
