Можно ли штукатурить фасад из шлакоблока при дневной температуре +8 и ночной до -2ºС?
vel36 [1.4K] 10 лет назад
Нельзя, выравнивающую штукатурку можно наносить на фасад здания (наружные работы) при температуре не ниже +5-и градусов.
В Вашем случае температура ниже допустимой.
Тут не высчитывается средняя цифра по температуре, +5-и на протяжении суток и не ниже.
Если всё же надо штукатурить при отрицательной температуре, то есть в продаже специальные противоморозные добавки и для штукатурки в том числе.
Но есть у них и минус, в составе таких добавок есть соль, а это высолы.
Прочность смеси может быть ниже желаемой и как итог трещины на поверхности.
Плюс ко всему песок имеет определённую влажность, на морозе это замёрзший "монолит", который надо разбивать ломом и плюс воду затворения надо подогревать, всё это крайне дорого.
Более предпочтительный вариант, это обустройство так называемых "тепляков".
Тепляк, это конструкция состоящая (основа) из специальной плёнки, закрывает и фасад и леса
под тепляком работают тепловые пушки, в итоге температура для штукатурки приемлемая.
Для отделки стен из паропроницаемых строительных материалов нужно выбирать специальную фасадную штукатурку. Она должна быть с хорошей паропропускаемостью, с хорошей адгезией к поверхности блока, морозостойкой, прочной на сжатие.
И обязательно знакомиться с инструкцией, которую можно найти на упаковке с сухой смеси штукатурки. Большинство фасадные декоративные штукатурки для шлакоблоков наносят при температуре воздуха от +5°С до +30°С, сохнет слой сутки. Если ночью -2 градуса, это не лучший вариант, влага из наружного слоя штукатурки не успела выйти, после замерзания слой может крошиться, пойдут трещины.
Не стоит нарушать технологию нанесения отделочных материалов.
