Витраж сделать проще, но все зависит от размера стекол и конструкции витража. Витражи делают нескольких видов: рисунок просто на листах стекла или стекло в деревянной /пластиковой раме. Они могут быть любого размера от 0.5 х.05 м до 2-х м.целого листа в высоту.Стекло материал не из легких. Занести и установить большой лист стекла не так то и просто. Нужна аккуратность. При монтаже их требуется 2 мужчин, чтобы сделать перегородку в комнате из 2 листов. Но зато монтируется быстро, буквально за пол часа, а получается очень красиво. Немного дольше установить витраж в рамах. Надо крепить рамы между собой, полом и потолком. Одному легко установить его из фрагментов на не больших листах. Фрагменты крепятся держателями к стойкам.
Стеклоблоки занести в квартиру значительно легче, а вот монтировать сложнее. Аккуратности здесь требуется даже больше, чем при работе с витражами. Во-первых под стенку надо подготовить поверхность пола. Она должна быть очень ровной. Для того, чтобы стена смотрелась, надо выдержать вертикаль и горизонталь, четкое соединение углов. Если косяки при кладке плитки, можно замаскировать затиркой для швов, то здесь этот прием не пройдет. Необходимо время для высыхания каждого ряда клея. Значит быстро работу сделать нельзя.
